Use o menu de opções dedicado para visualizar e modificar as opções de detalhe da curvatura, incluindo quais cotas são mostradas para o detalhe da curvatura ou quais estilos de cota são usados.
Opção | Descrição |
Gráficos | |
Parâmetros de forma do vergalhão | Especifica se o detalhe da curvatura mostra os valores de comprimentos e ângulos de segmento ou os nomes de parâmetro atribuídos na família de formas de vergalhão.
Estilo de linha | Especifica o estilo de linha usado para o detalhe da curvatura. |
Representação | Especifica se o detalhe da curvatura para barras de contorno fechado é mostrado da mesma forma que o vergalhão, com segmentos de deslocamento ou como não dobrado.
Padrão. Desdobrar. Deslocamento. |
Visualização de forma 3D | Especifica a orientação da vista para o detalhe da curvatura representando as formas de vergalhão 3D.
Isométrica. Planta. |
Cotas variáveis do vergalhão | Especifica se a indicação de múltiplos valores para as barras agrupadas na mesma linha deve ser exibida ou se os valores mínimo e máximo devem ser exibidos. |
Comprimentos | Especifica se as cotas de comprimento do detalhe da curvatura devem ser exibidas. |
Mostrar comprimentos como | Especifica se os comprimentos dos segmentos devem ser exibidos usando cotas ou texto para o detalhe da curvatura. |
Mostrar comprimentos de arco como | Especifica se os comprimentos de arco devem ser exibidos usando cotas ou texto para o detalhe da curvatura. |
Posição do texto da cota | Especifica se o texto da cota de detalhe da curvatura deve estar sempre no exterior da linha de cota ou posicionado de acordo com o padrão da cota.
Fora da linha de cota. Estilo de cota padrão. |
Deslocamento da cota | Especifica o deslocamento da linha de cota do detalhe da curvatura em relação ao segmento dimensionado.
Deslocamento da cota. Deslocamento do texto. |
Comprimentos do gancho | Especifica se as cotas de comprimento do gancho do detalhe da curvatura devem ser exibidas. |
Outras cotas | Especifica se outras cotas (1) devem ser exibidas, como cotas ortogonais ou gerais, como definido na família de formas de vergalhão.
Ângulos | Especifica se as cotas angulares do detalhe da curvatura devem ser exibidas. |
Estilo de cota angular | Especifica o estilo de cota angular a ser usado para o detalhe da curvatura. |
Medição de ângulo | Especifica se deseja medir os ângulos internos ou externos entre os segmentos de detalhes da curvatura.
Ângulos internos. Ângulos externos. |
Exibir para ângulos | Especifica se as cotas do ângulo de detalhe da curvatura devem ser exibidas para todos os ângulos ou apenas para ângulos maiores ou menores que 90 graus. |
Posição do texto do ângulo | Especifica se o texto da cota angular de detalhe da curvatura deve estar sempre no exterior da linha de cota ou posicionado de acordo com o padrão da cota. |
Deslocamento da cota angular | Especifica o deslocamento da linha de cota angular do detalhe da curvatura.
Deslocamento da cota. |
Ângulos do gancho | Especifica se as cotas angulares do gancho devem ser exibidas para o detalhe da curvatura. |
Diâmetro/raio da curvatura | Especifica se deve ser exibida a curvatura da barra para os segmentos de arco de detalhe da curvatura, usando cotas radiais ou de diâmetro. |
Estilo de cota radial | Especifica o estilo de cota radial para o detalhe da curvatura. |
Estilo de cota de diâmetro | Especifica o estilo de cota de diâmetro do detalhe da curvatura. |
Tipo de cota | Especifica se deve ser exibida a curvatura da barra usando cotas radiais ou de diâmetro para o detalhe da curvatura. |
Curvaturas do segmento | Especifica se as cotas de curvatura do segmento devem ser exibidas para o detalhe da curvatura. |
Curvaturas do gancho | Especifica se as cotas de curvatura do gancho devem ser exibidas para o detalhe da curvatura. |
