Uma anotação de múltiplos vergalhões permite identificar múltiplos vergalhões e conjuntos de vergalhões com uma só anotação.
Utilize anotações de múltiplos vergalhões para identificar cada barra em um conjunto de vergalhões com anotação detalhada para a fabricação e construção. Quando você usa uma anotação de múltiplos vergalhões para incluir mais do que um conjunto de vergalhões, considere o seguinte:
- Utilize a exibição da fórmula de igualdade ao agrupar as cotas de um segmento dentro de cada conjunto separadamente.
- Defina identificadores separados para cada conjunto. Esta é uma consideração útil quando diferentes dados são necessários, por exemplo, as implicações de espaçamento definidos em uma legenda.
- Ordene os identificadores para manter conjuntos similares juntos.
- Agrupe identificadores similares quando todos os dados são idênticos.
- Edite cada legenda da cota separadamente.
- Agrupe os segmentos de cota e o espaço entre conjuntos.
- O agrupamento de segmento está sujeito ao arredondamento da unidade especificado em um projeto.
- Dimensione a posição dos conjuntos de vergalhões com respeito às faces do hospedeiro de concreto ou a qualquer outra referência de cota no Revit. O identificador nas anotações de múltiplos vergalhões somente extrai informações das referências do vergalhão, enquanto os outros são usados somente para a cota.
- Para usar as anotações de múltiplos vergalhões, você precisa selecionar pelo menos uma referência do vergalhão – duas referências do vergalhão ou um vergalhão e uma referência que não é de vergalhão.
- Dimensione os conjuntos dos vergalhões de forma livre com barras planas e paralelas.
Nota: Como no caso do vergalhão orientado por forma, a vista na qual a Anotação de múltiplos vergalhões é criada precisa ser perpendicular a todos os planos das barras no conjunto.
- Dimensione os conjuntos de vergalhão em elementos estruturais inclinados com relação à vista (por exemplo, a rampa exibida na vista de planta). Os conjuntos de vergalhão podem ser de forma livre ou orientados pela forma, e precisam ser compostos de barras paralelas de segmento único, com ou sem ganchos.
- Posicionar identificadores automaticamente: para posicionar automaticamente identificadores de anotações de múltiplos vergalhões, assegure-se de que (Selecionar posição) esteja desativado na guia Anotar painel Identificador (Vergalhão múltiplo) Modificar | Anotação de múltiplos vergalhões alinhada painel Identificador.
- O identificador é automaticamente posicionado acima ou à esquerda da linha de cota, no deslocamento especificado, quando você clica dentro da linha para posicioná-la:
- Ou o identificador é automaticamente posicionado na posição onde você clica, quando você clica fora da linha de cota para posicioná-la:
Dica: Espaço para inverter o identificador em qualquer lado da linha de cota.
