Visualize os parâmetros ajustados e alterados para um tipo de família.
A caixa de diálogo Propriedades de tipo tem uma janela de visualização que mostra uma imagem do tipo de família.
Para visualizar um tipo de família
- Na área de desenho, selecione um elemento pertencente ao tipo desejado.
- Na paleta Propriedades, clique em
(Editar tipo).
A caixa de diálogo Propriedades de tipo é exibida.
- Para visualizar (ou ocultar) uma visualização do tipo de família, clique no botão Visualizar na parte inferior da caixa de diálogo.
Quando os parâmetros de tipo são alterados, a imagem de visualização é atualizada para refletir as alterações.
- Para controlar a aparência de uma imagem de visualização, faça qualquer um dos seguintes:
- Para Vista, selecione um nome de vista para visualizar como este tipo de elemento aparecerá em uma vista diferente.
- Use as barras de rolagem para mover a imagem acima ou abaixo, à esquerda ou à direita na janela de visualização.
- Use a ferramenta de navegação Volantes. Se estiver visualizando uma vista 3D do elemento, também será possível usar o ViewCube.
- Use o controle Estilos visuais para definir o estilo visual da visualização.
Segue um exemplo de uma caixa de diálogo Propriedades de tipo para um tipo de porta, com o painel Visualizar exibido.
