Desenhe padrões de parafuso retangulares ou circulares para inserir parafusos em um elemento estrutural nas vistas 3D e de planta.
Este vídeo demonstra como:
Para colocar um parafuso, primeiro, navegue até a guia Aço na faixa de opções do Revit.
No painel Elementos de fabricação, clique no ícone Parafusos e selecione Parafusos na lista suspensa.
Após selecionar o recurso de parafuso, selecione os elementos de aço a serem conectados.
Aqui, selecionaremos uma placa de aço e a viga de aço ao lado dela.
Para selecionar múltiplos elementos, mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto clica e seleciona os elementos.
Quando terminar de selecionar os elementos de aço, pressione Enter.
Em seguida, selecione a face do elemento ao qual o padrão de parafuso será perpendicular.
Após fazer isso, navegue até a guia Modificar na faixa de opções do Revit e clique nos botões Retângulo ou Círculo no painel Desenhar para determinar o padrão de parafuso.
Agora, é possível desenhar o padrão de parafuso na face do elemento de aço.
Clique uma vez no elemento para começar a definir o padrão e mova o cursor para criar a forma. Clique novamente para definir o ponto final do padrão.
Para concluir o esboço, clique na marca de seleção verde da guia Criar padrão de parafuso, na guia Modificar.
Os parafusos são criados perpendiculares à face selecionada do elemento.
É importante observar que os parafusos só ficam visíveis quando o nível de detalhe da vista está definido como Alta resolução.
Após definir o padrão de parafuso no elemento, é possível usar a paleta Propriedades para personalizar os parafusos e o padrão de parafuso. Aqui, você tem a opção de aplicar os padrões de parafuso, o número de parafusos e o espaçamento entre os parafusos.
Digamos que queremos alterar o número de parafusos em um lado do padrão.
Na paleta Propriedades, altere o número de parafusos para quatro.
Clique em Aplicar.
Observe a alteração no modelo do Revit.
Coloque os parafusos em elementos estruturais em vistas 3D ou de planta.
