Na parte 5 do tutorial, você vai criar um telhado plano e um telhado inclinado com uma saliência na entrada.
Este vídeo demonstra como:
Para criar um telhado para o projeto, abra primeiro o nível associado diretamente ao telhado clicando duas vezes no Navegador de projeto. Aqui, será usado o nível Parapeito inferior.
Em seguida, na guia Arquitetura da faixa de opções, clique na ferramenta Telhado para entrar no modo de esboço. Agora, é possível selecionar uma ferramenta no painel Desenhar. Neste caso, use a ferramenta Selecionar paredes para desenhar as arestas do telhado na entrada da construção. Isso será um telhado inclinado com uma saliência. Na barra de opções, defina um valor de saliência de 600 e verifique se a opção Define a inclinação está selecionada.
Posicione o cursor próximo a uma das paredes na entrada. Uma linha tracejada é exibida indicando a posição da saliência do telhado. Pressione Tab para realçar a cadeia de paredes e clique para inserir o limite do telhado. A forma de triângulo que é exibida próxima às linhas indica que haverá uma aresta que define uma inclinação do telhado.
O telhado nessa área é superior ao parapeito inferior. Na paleta Propriedades, defina o Nível base como 03 – Parapeito superior e clique em Concluir para inserir o telhado.
Para criar o telhado plano da construção com mais facilidade, as paredes adicionais precisam estar visíveis na vista. As paredes externas da construção podem ser vistas quando uma subjacência é aplicada à vista. Na paleta Propriedades, defina o valor de subjacência como 01 – Piso da loja. Isso nos permite ver as paredes na planta 01 – Piso da loja em nossa vista atual.
Clique em Telhado por perímetro. Será usado novamente Selecionar paredes como ferramenta de desenho. Desta vez, na barra de opções, defina o valor da saliência como 0 e desmarque a configuração Define a inclinação. Na paleta Propriedades, defina o parâmetro Deslocamento da base do nível como -750. Agora, esboce o limite do telhado, posicione o cursor próximo a uma parede externa e pressione Tab para realçar a cadeia de paredes. Clique para inserir as linhas do esboço e concluir o telhado.
Abra uma vista 3D para ver os elementos de telhado resultantes. É possível ver as paredes internas se estenderem pelo telhado plano. Para corrigir isso, anexaremos as paredes ao telhado.
Selecione uma parede interna e, em seguida, clique com o botão direito. No menu contextual, clique em Selecionar todas as instâncias, visível na vista, para selecionar todas as paredes internas. Na guia contextual da faixa de opções, selecione Anexar e, em seguida, selecione o telhado plano. Agora, as paredes internas param na parte inferior do telhado e não se estendem pelo telhado plano.
