Use o Assistente da Autodesk guiado por inteligência artificial ao pesquisar ajuda ou peça ao assistente que lhe forneça opções para entrar em contato com o suporte.
O Assistente da Autodesk é uma ferramenta de pesquisa de linguagem natural guiada por inteligência artificial encontrada na Ajuda do Revit. Se você não conseguir encontrar a resposta que está procurando usando o Assistente da Autodesk, poderá usá-lo para se conectar a um agente de suporte com um caso de suporte ou um bate-papo ao vivo.
Você pode achar mais fácil pesquisar a ajuda usando a linguagem natural do que tentar adivinhar certas palavras-chave para fornecer bons resultados. O Assistente da Autodesk também é acionado no back-end por meio de inteligência artificial e aprendizado de máquina para fornecer melhores resultados ao longo do tempo, à medida que mais clientes o usam. Você também poderá se conectar facilmente com o suporte se não conseguir encontrar uma resposta com sua pesquisa. Isso pode economizar tempo quando você precisar fazer uma solicitação de suporte para ajudar a resolver o problema.
