Saiba como controlar a visibilidade de eixos em vistas 3D e como usar eixos 3D para ajudar a controlar as extensões de eixo nos modelos.
O que são?
Os eixos são um conjunto de planos de referência nomeados usados para ajudar a definir o layout da estrutura ou localizar elementos no modelo. Em geral, você usa e vê eixos em vistas projetadas, como plantas, seções e elevações. A partir do Revit 2022, os elementos de eixo colocados no modelo podem ser exibidos em vistas 3D. Os eixos 3D não são elementos separados, e sim um aprimoramento de elementos de eixo. Compreender as configurações usadas para exibir eixos em 3D ajuda você a usá-los nos modelos.
Por que você deve usar os eixos em 3D?
Existem dois usos principais dos eixos em vistas 3D. Definir as extensões 3D de um eixo e informar com mais clareza o contexto de uma vista 3D.
Definir extensões 3D
Quando trabalha no
Revit, você pode encontrar situações em que uma linha de eixo não está visível em uma vista de planta, de seção ou de elevação. Quando isso acontece, normalmente é porque as extensões 3D do eixo não efetuam interseção com o plano de projeção da vista onde o eixo não está visível. Por exemplo, nas duas plantas de piso mostradas abaixo, a linha de eixo “1” está visível na planta do primeiro piso
, mas ausente da planta do segundo piso
 Planta do 1º piso
 Planta do 2º piso
Na vista de elevação, a linha de eixo “1”
parece efetuar interseção com o nível 1
e o nível 2
Com base no que é mostrado na vista de elevação, a linha de eixo “1” deve estar visível em ambas as vistas de planta.
É possível ilustrar o problema observando uma vista 3D com linhas de eixo visíveis. Quando uma linha de eixo é selecionada em uma vista 3D, as extensões 3D do eixo são exibidas. As extensões 3D da linha de eixo “1”
não são suficientemente altas para efetuar interseção com o nível 2. Em contraste, as extensões da linha de eixo “2”
se estendem através do telhado do modelo. É por isso que a linha de eixo “1” não é exibida na planta de piso do segundo nível e as extensões do eixo não efetuam interseção com o nível 2.
Para fazer um ajuste nas extensões de um eixo, selecione uma única linha de eixo em uma vista 3D e os controles de eixo
serão exibidos. Use os controles para ajustar as extensões do eixo. Antes dessa funcionalidade, para ajustar as extensões do eixo era necessário verificar e ajustar as extensões do eixo em várias vistas. A exibição de eixos em uma vista 3D, usada como ferramenta de diagnóstico, faz com que seja mais rápido e fácil localizar e ajustar as extensões do eixo.
Nota: Os controles para ajustar um eixo em uma vista 3D somente são visíveis quando uma única linha de eixo é selecionada e a vista não tem uma caixa de seção aplicada. Quando uma caixa de seção é aplicada à vista 3D, é possível selecionar a linha de eixo e ver suas extensões, mas não é possível fazer ajustes.
Anotar vistas 3D com linhas de eixo
Os eixos exibidos em vistas 3D funcionam como anotação. As vistas podem mostrar partes de um modelo fora do contexto do modelo. Nesses casos, os eixos 3D informam de onde uma determinada vista é obtida e onde ela está localizada no contexto maior. O exemplo mostra um detalhe de uma estrutura típica e os eixos são usados para indicar onde esse detalhe está no âmbito do modelo maior.
Onde é possível controlar as configurações de visibilidade?
Os eixos em vistas 3D são exibidos nos dados de nível do modelo. É possível usar qualquer dado de nível. A vista 3D controla se/onde os eixos são exibidos.
Para mostrar as grades em uma vista 3D:
- Abra uma vista 3D.
- Na paleta Propriedades da vista 3D, em Gráficos, clique no botão Editar ao lado de Mostrar grades.
- Na caixa de diálogo Mostrar grades, marque as caixas para os níveis onde deseja que as linhas de grade sejam exibidas.
Nota: As linhas de grade representam a interseção de um plano de nível com a superfície de grade. As linhas de grade serão exibidas somente para as superfícies de grade que efetuam a interseção com os níveis selecionados, e elas serão atualizadas automaticamente se as posições de grade ou nível forem alteradas. Para cada intersecção no nível da grade marcada, uma linha de grade será exibida.
- Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo Mostrar grades.
Por padrão, o nível mais baixo é verificado quanto às vistas 3D recém criadas. Para as vistas existentes, nenhum nível é selecionado após atualizar o modelo.
A exibição de bolhas de eixo é controlada da mesma forma que em plantas, seções e elevações. Para obter mais informações, consulte Exibir e ocultar bolhas de eixo. Em uma vista 3D, a bolha do eixo não pode ser deslocada na linha do eixo.
Durante a navegação em uma vista 3D, a legenda na bolha do eixo será rotacionada para manter a legibilidade na vista. As bolhas de eixo que estão mais da metade obscurecidas pela geometria da vista ou o limite de recorte da vista não serão exibidas.
Nota: É possível exibir as linhas de eixo em vistas em perspectiva 3D, mas as bolhas de eixo não serão exibidas e as linhas de eixo serão exibidas como sólidos.
