Use o Projeto generativo para automatizar a exploração de layouts de folhas.
Este artigo foi adaptado desta postagem no blog do Dynamo por John Pierson.
O Projeto generativo pode ajudar os projetistas com algumas das tarefas mais comuns do Revit. Uma dessas tarefas é a criação de layouts de folhas. O Manual do projeto generativo oferece um exemplo de como empacotar o máximo possível de vistas em uma folha com um ciclo de feedback. No entanto, muitos usuários do Revit estão familiarizados com os tipos de vistas que desejam nas folhas e precisam de uma forma mais útil para explorar os layouts das folhas.
Neste artigo “Você já experimentou”, vamos mostrar como usar o Projeto generativo para criar o layout das folhas de uma forma que realmente ajude o projetista.
Este vídeo fornece uma visão geral sobre como criar layouts de folha usando o Projeto generativo. No vídeo, o tipo de estudo de amostra já foi configurado. Role para baixo para obter instruções passo a passo.
Vídeo gentilmente cedido por John Pierson
Este exemplo usa o modelo de amostra rac_advanced_sample_project.rvt. O projeto de amostra está disponível no Revit ou é possível fazer o download aqui.
Faça o download do tipo de estudo (gráfico do Dynamo) para este exemplo aqui: Viewports de empacotamento.
Em seguida, vamos criar o estudo do Projeto generativo usando o tipo de estudo Viewports de empacotamento. Começaremos tornando o tipo de estudo disponível na caixa de diálogo Criar estudo.
Vá para o painel Gerenciar Projeto generativo
Criar estudo.
Neste ponto, você poderá ver as vistas empacotadas como um tipo de estudo na caixa de diálogo Criar estudo se tiver salvado a pasta Viewports de empacotamento (que contém o arquivo DYN e a pasta Dependências) no mesmo local que os outros tipos de estudo.
Se você não visualizar o tipo de estudo, siga estas etapas:
O tipo de estudo Vistas empacotadas agora deve estar disponível para uso para criar um estudo.
Você verá vários resultados na caixa de diálogo Explorar resultados. Selecione um resultado para exibir uma imagem maior que você pode girar e na qual pode aproximar ou afastar o zoom para ver mais detalhes. Os nomes das viewports são incluídos na visualização prévia, ilustrando como cada opção é definida.
Na folha de exemplo, há um total de cinco vistas disponíveis. É possível usar filtros no gráfico de coordenadas paralelas no centro inferior da caixa de diálogo Explorar resultados para selecionar quantas vistas você deseja na folha. Clique e arraste ao longo dos eixos (linhas verticais) no gráfico para usar filtros.
Visualizar um resultado no Revit:
Se você desejar adicionar mais vistas à folha, crie um novo estudo. Com o tipo de estudo e as configurações já definidos, será um processo rápido e fácil.
Revise e experimente as diferentes opções de layout, como na seção anterior. Se você tiver muitas vistas para ajustar confortavelmente à folha, será possível usar o filtro para especificar o número de vistas a serem inseridas. As vistas que ultrapassam esse limite serão posicionadas junto à folha.
Com o Projeto generativo, é possível eliminar o tédio da exploração do layout da folha. Experimente e nos informe sobre sua opinião, avaliando o artigo abaixo e digitando seu feedback na caixa de comentários.
