Preparar um arquivo Revit.ini personalizado
Antes de criar a implementação, é possível preparar um arquivo Revit.ini para personalizar as configurações do aplicativo para os usuários.
Ao criar uma implementação, especifique esse arquivo Revit.ini personalizado usando a opção Personalizar as configurações do aplicativo.
  1. Execute uma instalação independente do Revit.
  2. Inicie o software Revit e use a caixa de diálogo Opções para definir as configurações como desejado.
    Consulte o gerente BIM ou um usuário experiente do Revit para obter ajuda sobre como definir de forma apropriada as configurações para cada grupo de usuários.
    • Para definir as disciplinas de usuário para o Autodesk Revit, use a opção Ferramentas e análises na guia Interface do usuário da caixa de diálogo Opções.
    • Para especificar os modelos de projeto padrão e suas localizações, use a guia Locais de arquivo.
    • Use outras guias da caixa de diálogo Opções para especificar o seguinte:
      • opções gerais, como notificações de salvamento e configurações de limpeza do arquivo de diário
      • opções da interface do usuário que controlam a exibição e o comportamento
      • opções de gráficos, incluindo as cores do segundo plano e a suavização de serrilhado
      • opções de hardware, incluindo a aceleração por hardware e a seleção da oclusão
      • caminhos padrão para arquivos do usuário e nuvens de pontos
      • opções de renderização, correção ortográfica, navegação, e macros
    Quando as configurações de usuário do Revit estiverem corretamente definidas, saia do software Revit e prossiga para a próxima etapa.
  3. No computador em que o Revit foi usado para definir as configurações, navegue para a seguinte localização:
    C:\Users\<nome do usuário>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<produto e versão>
    Esse diretório contém a versão do arquivo Revit.ini criada quando você usou o software.
  4. Copie o arquivo Revit.ini em uma localização facilmente acessível a partir do computador onde deseja criar a implementação.
  5. (Opcional) Usando um editor de texto, altere o Revit.ini se necessário para efetuar o ajuste fino das configurações.
Nota: Se o arquivo Revit.ini especifica valores para DisciplineOption (na seção UserInterface) e os caminhos na seção DirectoriesXXX, as seguintes opções de instalação são desativadas quando você cria uma implementação:
  • a opção Disciplina da instalação do software Revit
  • a opção Configurável da instalação das bibliotecas de conteúdo do Revit
