Instalar complementos
Os complementos são programas de software que fornecem funcionalidade adicional para o software da Autodesk.
Alguns complementos são fornecidos para os assinantes da Autodesk. Outros complementos estão disponíveis sem custo ou podem ser comprados de um fornecedor externo.
Quando é criada uma implantação do Revit, é possível incluir os complementos como parte da implantação para que sejam instalados em computadores de destino junto com o software Revit.
Nota: O Revit LT não é compatível com o uso de complementos ou implantações.
É possível usar opções de linha de comando para controlar como um complemento será instalado, que poderá ser útil ao gerar o script de automação. As opções disponíveis dependem do método usado para instalar o complemento.
Para instalar um complemento da página da Autodesk Account
  1. Vá para manage.autodesk.com.
  2. Se necessário, efetue login na Autodesk Account.
  3. No painel esquerdo, em Produtos e serviços, clique em Todos os produtos e serviços.
  4. Na lista de produtos, localize o complemento do Revit desejado e clique em Download.
    Nota: Se o complemento não estiver listado, talvez você já tenha feito seu download ou sua conta não tem acesso a ele. Entre em contato com o suporte para obter ajuda.
  5. Depois que o download for concluído, clique uma ou duas vezes no arquivo para iniciar o processo de instalação.
  6. Siga os prompts.
Quando você inicia o Revit, a guia Complemento é exibida entre a guia Gerenciar e a guia Modificar.
Se você encontrar problemas com a instalação do complemento, vá para o fórum de usuários do Revit para obter ajuda.
Instalar um complemento com um arquivo EXE
Alguns complementos fornecidos pela Autodesk usam a estrutura de instalação da Autodesk, que por sua vez usa o Windows Installer. Os seguintes complementos usam um arquivo Setup.exe para a instalação.
Para esses complementos fornecidos pela Autodesk, é possível usar as opções que estão disponíveis durante a instalação do Revit na linha de comando. Consulte Opções e parâmetros para a linha de comando para a instalação do Revit.
Exemplo 1: O seguinte comando instala o produto no modo silencioso, usando a linha de comando:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Exemplo 2: O seguinte comando desinstala um produto no modo silencioso, usando a linha de comando:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
