Gerenciador de complementos (Administrador)
O Gerenciador de complementos (Administrador), disponível no Revit 2025.4 e em atualizações posteriores, permite que gerentes de BIM e administradores de sistemas gerenciem as configurações do Gerenciador de complementos do Revit no computadores dos usuários.
O Gerenciador de complementos (Administrador) é compatível com o controle pelo administrador das extensões de terceiros instaladas nos computadores dos usuários. Ele fornece funcionalidade para definir quais plug-ins são carregados no computador. As configurações do administrador têm prioridade mais alta do que as configurações do usuário definidas no Gerenciador de complementos e as substituem.
Fluxo de trabalho esperado
Para obter o controle administrativo, um Gerente de BIM precisa fazer o download e instalar a ferramenta Gerenciador de complementos (Administrador) para Revit. Essa ferramenta tem um instalador separado e não faz parte da instalação normal do Revit. O Gerenciador de complementos (Administrador) permite definir configurações somente para os complementos instalados no mesmo computador que o Gerenciador de complementos (Administrador). Se o Gerente de BIM precisar forçar ou impedir o carregamento de um complemento específico, esse complemento precisará ser instalado no computador primeiro.
Um gerente de BIM pode definir diferentes configurações para cada complemento. Depois que todas as configurações estiverem definidas, o administrador clicará no botão Exportar para gerar um arquivo com todas as restrições. Esse arquivo precisa ser distribuído para os computadores dos usuários em C:\ProgramData\Autodesk\RVT <versão>\Admin\AdminSettings.json . É responsabilidade do administrador configurar a permissão de edição do Windows de forma que os usuários comuns não possam editar ou remover esse arquivo. As modificações em toda a pasta Admin podem estar restringidas para os usuários comuns.
O caminho para AdminSettings.json contém uma versão do Revit. O administrador pode especificar diferentes configurações para diferentes versões do Revit. Para várias versões do Revit instaladas nos computadores dos usuários, para restringir todas elas, o administrador precisa implantar AdminSettings.json em cada pasta do RVT <versão> .
As configurações controladas pelo administrador e especificadas no arquivo AdminSettings.json não podem ser alteradas no Revit, nem pelo usuário comum nem pelo administrador. Para alterar essas configurações no Revit, as restrições de administrador precisam ser suspensas no arquivo AdminSettings.json, gerando um novo arquivo de configurações no Gerenciador de administradores e o reimplantando ou excluindo o AdminSettings.json existente.
As configurações controladas pelo administrador são desativadas para não permitir as alterações pelo usuário e têm um ícone de cadeado ao lado do controle que é bloqueado pelo administrador.
Controle do gerenciador de complementos (Administrador)
A interface do usuário do Gerenciador de complementos do administrador mostra a lista de complementos instalados no mesmo computador em que o Gerenciador de complementos (Administrador) é executado. Para definir as configurações para um complemento específico, você deve instalá-lo primeiro, para que o Gerenciador de complementos do administrador possa encontrá-lo. É possível definir diferentes configurações para cada complemento e cada item no manifesto. Há três opções disponíveis:
  1. Gerenciado pelo usuário: essa é uma opção padrão, sem restrição de administrador para o item específico. Um item Gerenciado pelo usuário significa que o usuário final controla se a carga do complemento é ativada ou não por meio do Gerenciador de complementos.
  2. Sempre ativado: o complemento será sempre carregado no Revit, independentemente das configurações do Gerenciador de complementos, se esse complemento estiver instalado no computador do usuário. O administrador é responsável por instalar o complemento necessário e garantir que os usuários não possam excluí-lo. Se o complemento marcado como Sempre carregar não puder ser encontrado no computador do usuário, o Revit será iniciado sem ele.
  3. Sempre desativado: essa opção significa que o complemento nunca é carregado no computador do usuário.
O Gerenciador de complementos (Administrador) tem uma opção global para desativar o carregamento de qualquer complemento de terceiros. Mesmo que o carregamento de todos os complementos de terceiros esteja desativado, os complementos configurados como Sempre carregar ainda serão carregados. É possível usar essa opção para desativar o carregamento de complementos de terceiros pelo usuário no computador, exceto a lista de complementos selecionados pelo administrador (lista de complementos confiáveis).
Quando o carregamento de todos os complementos do usuário não está desativado e nenhuma restrição é configurada para os complementos, o usuário pode gerenciar os complementos por meio do Gerenciador de complementos.
Depois que todas as configurações estiverem definidas, clique no botão Exportar para gerar o arquivo AdminSettings.json que precisa ser distribuído entre os computadores de todos os usuários.
Se você precisar atualizar as configurações do administrador, poderá usar o botão Carregar configurações do arquivo para carregar as configurações existentes, fazer alterações e exportá-las como um novo arquivo AdminSettings.json . Esse arquivo precisa ser reimplantado nos computadores de todos os usuários. Se as configurações do administrador forem implantadas no computador enquanto já houver uma sessão do Revit em execução, as configurações do Gerenciador de complementos serão aplicadas à próxima inicialização do Revit.
Onde posso obter um Gerenciador de complementos (Administrador)?
O Gerenciador de complementos do administrador é uma ferramenta separada projetada para administradores de sistema e gerentes de BIM e não faz parte da instalação normal do Revit.
Como distribuir o arquivo de configurações
O AdminSettings.json precisa ser distribuído para os computadores dos usuários pelo Gerente de BIM ou pelo administrador do sistema local. Isso pode ser feito manualmente, usando scripts de automação personalizados ou durante a instalação em lote do Revit em vários computadores.
