Use essa caixa de diálogo para criar novos relatórios de itens de fabricação ou para personalizar os existentes.
Modificar | guia Sistema de duto de fabricação MEP
painel Saída
menu suspenso Relatórios de fabricação
Configurar relatórios de itens.
A caixa de diálogo está organizada em quatro áreas principais. A seção superior é usada para selecionar o relatório que está sendo trabalho no momento. Ela também contém várias opções associadas ao arquivo. A seção mais à esquerda contém uma lista de todos os objetos de impressão que podem ser exibidos nesse tipo de relatório (a lista vai variar em diferentes tipos de relatórios). A coluna do meio mostra o layout real do relatório. A coluna à direita exibe os detalhes do objeto de impressão específico realçado na coluna do meio.
Estão disponíveis vários relatórios pré-configurados no menu suspenso Report Name. Para personalizar um relatório, selecione-o na lista. Para visualizar as alterações do relatório, clique em Print Preview
na barra de ferramentas.
New: cria um novo relatório. Este comando pergunta se você deseja copiar um relatório existente exibido na vista atual.
Save: salva o relatório e renomeia o relatório <nome de arquivo>.
Edit: edita o layout do cabeçalho.
Resize: redimensiona automaticamente as colunas do relatório para que se ajustem à página.
Font: especifica as opções de fonte do relatório.
More: fornece opções adicionais de relatório, como descrito abaixo.
Preview: mostra uma visualização do relatório na vista atual.
Delete: exclui o relatório atualmente selecionado na vista.
Auto resize: tenta redimensionar para que caibam no relatório todos os objetos de impressão definidos para serem exibidos na coluna dentro da largura do papel sem recortar o texto.
Report Font: especifica a fonte que será usada no relatório selecionado.
Report Options: exibe uma caixa de diálogo que fornece uma variedade de outras opções.
Use Custom Printer: especifica diferentes impressoras ou configurações de impressão por relatório. Cada relatório pode ser atribuído a uma impressora ou a diferentes configurações da impressora.
Separate Columns with Lines: separa cada coluna de tabela com linhas verticais (bordas).
Highlight Table Titles and Totals para melhorar a leitura, cria cabeçalhos de cor diferente para os campos de informações. Clique nas caixas de cor para exibir a paleta de cores para seleção da cor.
Highlight Collected Titles: para melhorar a leitura, cria cabeçalhos de cor diferente para títulos coletados. Clique nas caixas de cor para exibir a paleta de cores para seleção da cor.
Start Each Collected Table on a New Page{: coloca as tabelas em páginas separadas.
Paper Orientation: especifica a orientação do relatório com o modo Retrato (o padrão) ou o modo Paisagem.
Include Omitted Items in the Report: especifica se os itens omitidos são exibidos no relatório.
Include Fixed Cost Items: especifica se os custos fixos são exibidos no relatório.
Include Skin: para itens de parede dupla, exibe os detalhes de revestimento do item no relatório, não apenas os detalhes do corpo do item.
Expand Sub: inclui o nome da submontagem, se definido como Never. O uso do método Never expand totaliza (combina) as propriedades e os relatórios em um valor para toda a montagem. Os itens individuais que compõem a submontagem podem ser listados individualmente, com uma linha de dados para cada item. Definido como Auto para permitir que a opção Properties do item especifique se ela é usada em relatórios.
Detalhes do objeto de impressão
A seção à direita exibe os detalhes do objeto de impressão realçado na exibição do conteúdo do relatório. Essa informação está organizada nas guias Contents, Column, Order, Calc e Filter.
Guia Contents: especifica várias opções de para cada um dos objetos de impressão selecionados. As opções exibidas na guia Contents dependem do objeto de impressão em uso.
Description: especifica um título para a coluna.
Units e Decimal Places: especifica as unidades de medida e o grau de precisão desejados para exibição.
Rounding: especifica o método de arredondamento que é implementado para o número inteiro mais próximo ou casa decimal. As configurações disponíveis são Nearest, Round Down e Round Up.
Qty: para um objeto de impressão de quantidade, especifica a quantidade a ser usada. As configurações disponíveis são por Conector/Enrijecedor, por Item Qty e por Total Item, passando da maior quantidade local à maior quantidade global.
Multiple data: especifica todas as informações relevantes a exibir usando a opção List Data on Separate Lines. Também é possível filtrar as informações por índice usando Display data for index#. A indexação funciona no item relevante. Por exemplo, quando Connector Name estiver definido como Index# 1, o nome do conector será exibido na extremidade do duto 1.
Justify: especifica a justificação do texto.
Guia Column: configura as informações de cada coluna de acordo com as opções a seguir.
Width: especifica a largura da coluna como um percentual da largura total da página. Definir o valor como 0 oculta a coluna, que é útil quando a coluna somente for necessária para um cálculo ou estiver sendo coletada para formar uma subtabela.
Show Zero Values: inclui os valores que apareceriam como zero no relatório.
- Calculate Total: exibe um total na parte inferior da coluna.
- Summarize Totals for Collected Tables: imprime os totais de qualquer tabela marcada como Colllected na guia Order em uma seção de resumo separada na parte inferior da tabela Collected.
- Use Rounded Values for Totals: calcula os totais gerados na parte inferior de cada coluna com base nos totais arredondados no relatório. Se essa opção não estiver ativada, o total na parte inferior da coluna será mais preciso, mas poderá não ser consistente com a soma dos números na própria coluna devido ao arredondamento dos números exibidos.
- Only Show Same Consecutive Data Once: exibe os dados consecutivos repetidos somente uma vez. Essa opção permite que o relatório omita os dados repetidos.
- Separate Change in Consecutive Data: insere uma linha separadora horizontal entre duas linhas consecutivas quando o valor dos dados é alterado.
Guia Order: permite a configuração adicional de cada coluna.
- Normal: exibe todos os dados separados em uma nova linha e sequencialmente se uma ordem de prioridade for fornecida. Por exemplo, Item nº 1 do conector final do duto com ordem de prioridade 1 irá exibir todos os tamanhos dos dutos do menor para o maior.
- Merge Rows Together: combinará as linhas de dados em uma única linha se os dados desta coluna e de todas as outras colunas com esta opção ativada forem sucessivamente os mesmos. Os dados que não forem os mesmos são combinados ou totalizados.
- Collect Rows Into Tables: agrupa os dados em uma tabela separada com base na coluna definida para este formulário de pedido.
Sort Priority: especifica a ordem na qual os elementos são exibidos em um relatório, com 1 sendo a maior prioridade. É possível usar essa configuração para classificar por tamanho, espessura etc. A opção Reverse Order torna 1 a menor prioridade.
Guia Calc: calcula as equações matemáticas criadas na caixa de diálogo superior. Os cálculos podem ser construídos a partir de categorias que aparecem na janela principal da caixa de diálogo. As opções que aparecem nesta janela são determinadas pelos objetos de impressão que aparecem antes que o objeto de impressão ou coluna seja editado. Por exemplo, se a coluna que está sendo alterada for a primeira da lista, então nenhuma outra opção será exibida na janela principal.
- O campo de texto na parte superior da caixa de diálogo contém o cálculo que deve ser utilizado.
Reset: limpa o campo de cálculo.
Botões X, /, + e -: fornecem os cálculos matemáticos típicos desses caracteres.
Guia Filter: impede que determinados dados indesejados apareçam na saída impressa. Clique no campo Filter e clique (selecione) as opções na lista suspensa.
Exclude all fields if not met: exclui toda a linha de dados se a condição não for atendida.
Exclude all blank data: exclui toda a linha de dados se estes dados estiverem vazios ou forem zero.
Exclude this field’s data if not met: especifica os dados deste campo como vazio ou zero se a condição não for atendida.
É possível inserir a regra <NOME> que solicita o valor na hora da impressão. Este exemplo mostra que digitar o nome de um revestimento aplicado aos itens filtra os outros dados que não coincidem com o critério.
Os filtros também podem ser especificado com um filtro único usando as vírgulas invertidas. “NAME” faz referência aos dados que são necessários para ter o nome do filtro antes de serem isolados.
