Modifique as propriedades de instância de uma subdivisão de um sólido topográfico para alterar o material, o deslocamento e a exibição de contorno.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Subdivisão | |
| Material | Define o tipo de material da subdivisão. |
| Altura da subdivisão | Especifica o deslocamento do topo da subdivisão em relação à superfície topográfica principal. O valor deve ser positivo. |
| Herdar contornos | Selecione para exibir contornos na subdivisão. |
| Cotas | |
| Inclinação | Não usado |
| Perímetro | O perímetro da subdivisão. Esse é um valor somente leitura. |
| Área | A área da subdivisão. Esse é um valor somente leitura. |
| Volume | O volume da subdivisão. Esse é um valor somente leitura. |
| Elevação no topo |
Indica a elevação usada para identificar o topo da subdivisão. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a parte inferior de uma subdivisão. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Dados de identidade | |
| Imagem | Arquivo de imagens associado à subdivisão. |
| Comentários | Comentários específicos relativos à subdivisão que não são cobertos na descrição ou comentários do tipo. |
| Nome | Nome do elemento definido pelo usuário. |
| Marcação | Uma legenda especificada pelo usuário para a subdivisão. Uso possível: marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no modelo. O Revit avisa quando o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | A fase em que a subdivisão foi criada. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | A fase em que a subdivisão foi demolida. Consulte Fases do projeto. |
| Parâmetros IFC | |
| Exportar para IFC | Defina como o elemento é exportado para um arquivo IFC. |
| Exportar para IFC como | Entidade IFC usada pelo elemento em uma exportação IFC. |
| Tipo IFC predefinido | Tipo IFC predefinido usado pela entidade em uma exportação IFC. |
| GUID IFC | GUID usado pela entidade quando exportada para IFC. |
