Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições de eixo de um nó, o nível associado, o status da conexão, entre outros fatores.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Caixa de seleção Move com eixos | Se essa opção estiver marcada, o nó analítico inserido em um eixo seguirá a posição do eixo quando ele for movido. |
| Marca de localização | Exibe a interseção de malha mais próxima e a distância a ela do nó selecionado, em ambas as direções. |
| Deslocamento do nível associado | Exibe o valor de deslocamento para o nível associado do nó selecionado. |
| Nível associado | Exibe o nível que está associado ao nó selecionado. O menu suspenso exibe todos os níveis disponíveis. O deslocamento do nível é calculado automaticamente ao selecionar um novo nível associado. |
| Pode ser hospedado | Especifica se um nó pode ser hospedado quando colocado sobre um elemento analítico. É possível hospedar um nó quando posicionado em um membro ou painel analítico em uma posição diferente de uma extremidade ou de um canto. Quando um nó é hospedado, ele é exibido ligeiramente menor do que um nó final. O nó hospedado é orientado com base em sua posição hospedada, não por níveis ou grades. Essa propriedade é somente leitura. |
| Estrutural | |
| Status da conexão | Especifica se o nó selecionado está ou não conectado a outros elementos, como membros analíticos ou arestas do painel analítico. |
| Cotas (para nós hospedados em um membro ou aresta) | |
| Tipo de medida | Exibe como a distância até o nó de referência é introduzida. O menu suspenso exibe todas as opções disponíveis. |
| Parâmetro de curva normalizado/Parâmetro de curva não normalizado/Comprimento do segmento/Comprimento do segmento normalizado/Comprimento do banzo | Exibe o valor que representa a distância em relação ao nó de referência. Esse parâmetro varia dependendo da opção selecionada no menu suspenso do parâmetro Tipo de medição. |
| Medir a partir de | Exibe de qual extremidade do membro analítico o nó hospedado está posicionado, no início ou no fim. No espaço de trabalho, é possível clicar nas setas para alternar entre Início e Fim.
| Cotas (para nós hospedados em uma superfície) | |
| Parâmetro U hospedado | Disponível para pontos hospedados em superfícies. A localização do ponto de referência ao longo do eixo U. O parâmetro é uma distância em unidades do projeto do centro até a superfície. Isso se aplica somente aos pontos de referência hospedados em uma superfície. |
| Parâmetro V hospedado | Disponível para pontos hospedados em superfícies. A localização do ponto de referência ao longo do eixo V. O parâmetro é uma distância em unidades do projeto da superfície. Isso se aplica somente aos pontos de referência hospedados em uma superfície. |
| Dados de identidade | |
| Número do nó | Especifica um número de identificação único para o nó analítico do elemento analítico. |
| Comentários | Exibe um comentário que você insere da lista suspensa. Uma vez inserido, um comentário pode ser selecionado para outras instâncias dos elementos na mesma categoria, independentemente do tipo ou da família. |
