Ao desenhar um limite de sistema de vigas, você pode especificar a direção da viga dentro do sistema de vigas estruturais. Todas as vigas no sistema de vigas serão paralelas a linha de limite que você selecionar.
painel Modo
painel Desenhar
| Se selecionar... | então... |
| efetue o croqui de uma linha, ou selecione uma linha do modelo, para definir a direção da viga que é independente das linhas de limite desenhadas. Essa linha não tem outra função que não a de definir a direção das vigas em um sistema de vigas e, portanto, não pode ser usada para fechar um ciclo. Selecione a linha de croqui para qual deseja que todas as vigas sejam paralelas. | |
| selecione a linha de croqui para qual você deseja que todas as vigas sejam paralelas. | |
| selecione as vigas ou paredes estruturais às quais você deseja que todas as vigas sejam paralelas. |
