Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância da armadura do caminho.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Regra do layout | Especifica o tipo de layout do vergalhão. Selecione Espaçamento máximo ou Número fixo. Consulte Colocar um conjunto de vergalhões. |
| Deslocamento adicional | Especifica um deslocamento adicional da recobrimento do vergalhão. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de caminho. |
| Gráficos | |
| Estados de visibilidade da vista | Acessa os estados de visibilidade da vista do vergalhão. Clique em Editar para visualizar ou editar o estado. Consulte Ajustar a visibilidade para o vergalhão em uma vista.
Nota: Este parâmetro somente está disponível ao hospedar o vergalhão na armadura do caminho. Consulte Modificar as configurações da armadura.
| Estrutural | |
| Volume da armadura | Calcula e exibe o volume de armadura (somente leitura). |
| Camadas | |
| Face | Especifica a justificação da face, superior ou inferior. |
| Espaçamento da barra | Especifica o espaçamento para o vergalhão colocado na direção principal. Este parâmetro é acessível apenas com a Regra do layout de espaçamento máximo. |
| Número de barras | Especifica o número de instâncias do vergalhão dentro da armadura. É possível acessar este parâmetro com a regra do layout do número fixo. |
| Barra principal - Tipo | Especifica o tipo de vergalhão. |
| Barra principal - Comprimento | Especifica o comprimento do vergalhão. |
| Barra principal - Forma | Especifica a forma do vergalhão principal utilizada no sistema de armadura do caminho. As formas disponíveis são segmentos simples ou aqueles com segmentos mutuamente perpendiculares. |
| Barra principal - Tipo de gancho inicial | Especifica o tipo de gancho (padrão ou do estribo/amarração) e o ângulo para o início da armadura do caminho. |
| Barra principal - Tipo de gancho da extremidade | Especifica o tipo de gancho (padrão ou do estribo/amarração) e o ângulo para o final da armadura do caminho. |
| Barra principal - Orientação do gancho | Especifica a orientação do gancho do vergalhão, para cima ou para baixo. |
| Barras alternativas | Quando selecionada, permite o tipo de barra alternativa. |
| Barra alternativa - Tipo | Especifica o tipo de vergalhão. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro. |
| Barra alternativa - Comprimento | Especifica o comprimento do vergalhão. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro. |
| Barra alternativa - Forma | Especifica a forma de vergalhão alternativo usada no sistema de armadura do caminho. As formas disponíveis são segmentos simples ou aqueles com segmentos mutuamente perpendiculares. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro. |
| Barra alternativa - Deslocamento | Especifica a distância de deslocamento a partir da barra principal. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro. |
| Barra alternativa - Tipo de gancho inicial | Especifica o tipo de gancho (padrão ou do estribo/amarração) e o ângulo para o início da armadura do caminho. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro. |
| Barra alternativa - Tipo de gancho da extremidade | Especifica o tipo de gancho (padrão ou do estribo/amarração) e o ângulo para o final da armadura do caminho. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro. |
| Barra alternativa - Orientação do gancho | Especifica a orientação do gancho do vergalhão, para cima ou para baixo. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário |
| Marca | Uma legenda usada, por exemplo, como uma marca de loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor já está em uso, mas permite continuar a utilizá-lo. É possível visualizar o aviso utilizando o comando Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Categoria de hospedeiro | Especifica o hospedeiro atual associado com os elementos da armadura: pilares estruturais, framing estrutural, fundação estrutural, parede, piso ou peça. |
| Marca de hospedeiro | Especifica o parâmetro Marca do hospedeiro do vergalhão. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
