Modifique as propriedades de instância para alterar uma cobertura do vergalhão da fundação de parede, deslocamento da linha de centro da parede de apoio e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Excentricidade | Somente paredes de apoio. Especifica o deslocamento desde a linha de centro da parede até a linha de centro da fundação de apoio. |
| Estrutural | |
| Recobrimento do vergalhão – Face superior | Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face superior da parede. |
| Cobertura do vergalhão - Face inferior | Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face inferior da parede. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Define a distância de recobrimento do vergalhão da parede até as faces do elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Esse é um parâmetro somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Cotas | |
| Comprimento | Indica o comprimento total. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Largura | Indica a largura total. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Volume | Indica o volume da fundação. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Elevação na parte superior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Esse é um parâmetro somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Dados de identidade | |
| Comentários | Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de fundação. |
| Marcação | Uma legenda criada para a fundação. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa quando o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da fundação foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | Indica em qual fase o componente da fundação foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
