Utilize o Results Explorer para exibir os diferentes tipos de resultados da análise estática e da análise de gravidade.
Dependendo do tipo de análise, os resultados são apresentados na forma de mapas e diagramas usando as Configurações do resultado da análise. Eles são exibidos em elementos do modelo analítico para os quais a análise foi executada.
Quando uma análise tiver sido executada e os resultados estiverem disponíveis no servidor, a ferramenta Results Explorer
se torna ativa no painel Análise estrutural da guia Analisar.
Nota: Se a ferramenta Results Explorer não estiver ativa, significa que os resultados estão disponíveis no servidor. Isso pode ocorrer porque nenhuma análise foi executada ou porque a análise falhou.
Se tiver selecionado elementos do modelo no painel gráfico, somente os resultados dos elementos selecionados serão exibidos. Se não selecionar os elementos do modelo no painel gráfico, os resultados de todo o modelo serão exibidos.
- Para exibir os resultados da análise estrutural
- Na barra de controle da vista, clique em
Mostrar modelo analítico.
- Clique na guia Analisar
Results Explorer.
A caixa de diálogo Resultados é aberta.
Na parte superior da caixa de diálogo Resultados, selecione o modelo, a análise e o caso de carga para o qual deseja exibir os resultados.
Na coluna Resultado, selecione o resultado que deseja exibir.
- Na parte inferior da caixa de diálogo Resultados, clique em > para especificar as configurações de exibição, como o estilo, as unidades e a escala do resultado selecionado.
- A lista de estilos exibe os estilos predefinidos de análise estrutural. Para selecionar ou modificar estes estilos, utilize a caixa de diálogo Estilos de exibição da análise.
- A lista de unidades mostra por padrão as unidades definidas para um projeto do Revit (elas são exibidas ente "<...>"). Se quiser que outras unidades sejam exibidas nas listas, selecione-as na caixa de diálogo Unidades do projeto.
Especifique se deseja que o
Sistema de coordenadas local para membros seja exibido.
Nota: Selecione esta opção para ativar a exibição dos objetos do sistema de coordenadas local (SCL) ao longo de colunas analíticas, vigas analíticas e contraventamentos analíticos. Ao selecionar esta opção, são ativados os objetos do sistema de coordenadas local destes elementos analíticos na caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos.
Especifique se deseja que o Sistema de coordenadas local para superfícies seja exibido.
Nota: Selecione esta opção para ativar a exibição dos objetos do sistema de coordenadas local (SCL) ao longo de pisos analíticos, lajes analíticas e paredes analíticas. Ao selecionar esta opção, são ativados os objetos do sistema de coordenadas local destes elementos analíticos na caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos.
Especifique se deseja que o Sistema de coordenadas global seja exibido.
Clique em Aplicar.
Os resultados são exibidos no painel gráfico.
Nota: Após você clicar em
(Results Explorer) o sistema verifica se o modelo analítico atual é idêntico ao modelo para o qual os resultados foram calculados. Se você modificar o modelo analítico ou os casos de carga após a análise ter sido executada, aparece uma mensagem de advertência indicando que os resultados não estão atualizados.
