Saiba como modelar estribos usando a distribuição alinhada do vergalhão de forma livre.
Localização inicial/final do estribo
Os estribos são posicionados de forma que os pontos inicial e final das barras sejam mais próximos ao caminho, mesmo para barras abertas.
Fechamento automático de estribos
É possível obter a geometria de contornos fechados para cada barra em um conjunto de distribuição alinhada, ativando a opção para fechar as barras automaticamente. Para fazer isso, edite as restrições da barra e marque a caixa de seleção na restrição Alinhar/Fechar.
Nota: Essa opção está ativada por padrão quando você inserir uma barra com o estilo Estribo/Amarração.
Se um contorno fechado não puder ser obtido, a opção permanecerá ativada até que um possível contorno fechado possa ser determinado (por exemplo, se outras faces hospedeiras forem adicionadas ou removidas).
Faces selecionadas.
O caminho de distribuição.
Estribos e extensões de fechamento automático
Quando a opção de fechamento automático está ativada, as extremidades de cada barra no conjunto ainda estão conectadas às faces do elemento. Isso pode parecer como se a barra não estivesse fechada.
Dica: Use o deslocamento das barras inicial ou final para ajustar a barra para o tamanho correto. Como alternativa, é possível usar a face de um elemento adicional para restringir as extremidades das barras.
Alternar a orientação do estribo para o vergalhão de forma livre alinhado
É possível alternar a orientação do estribo para o vergalhão de forma livre de distribuição alinhada pressionando a barra de espaço. Isso se aplica somente aos estribos fechados no conjunto.
