Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância do vergalhão.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Partição | Especifica a partição na qual o vergalhão está associado. Para alterar uma partição, selecione a partir da lista suspensa ou insira um novo nome de partição. Consulte Sobre o particionamento do vergalhão. |
| Número do vergalhão | Especifica o número do vergalhão selecionado. Se for atribuído á uma partição, o vergalhão com tipos, tamanhos, formas e materiais idênticos irá compartilhar números. Consulte Numeração de vergalhão. |
| Marca de tabela | Especifica as instâncias de vergalhão com uma marca de tabela do vergalhão. A marca melhora tabulação e organização. |
| Estilo | Especifica o controle do raio da flexão, padrões ou do estribo/amarração. Consulte Propriedades de tipo de vergalhão. |
| Anexo do estribo/amarração | Especifica a o vergalhão de estribo/amarração para efetuar o snap para o lado interno (padrão) ou externo da referência de cobertura do vergalhão do hospedeiro. Face interna de referência da cobertura ou a Face externa da referência da cobertura (somente leitura). |
| Giro do acabamento da base | Somente vergalhão em espiral. Especifica um número de espirais completas para fechar a base da espiral.
| Giro do acabamento da parte superior | Somente vergalhão em espiral. Especifica um número de serpentinas completas para fechar a parte superior da espiral.
| Altura | Somente vergalhão em espiral. Especifica a altura total do vergalhão em espiral. |
| Passo | Somente vergalhão em espiral. Especifica a distância entre as serpentinas do vergalhão na espiral.
| Forma | Especifica o número de identificação do formato do vergalhão. |
| Formatar imagem | Especifica um arquivo de imagem associado com o tipo de formato de vergalhão. Para criar uma tabela de vergalhões com as imagens associadas, inclua o campo Forma da imagem em uma tabela de vergalhões no modelo. Este parâmetro de somente leitura é definido pelos parâmetros da família de formas de vergalhão. |
| Gancho no início | Exibe uma lista de tipos de gancho do vergalhão apropriados para o estilo selecionado. |
| Rotação do gancho no início | Especifica a rotação do gancho no início da instância do vergalhão. Um valor negativo inverterá a orientação da extremidade da barra. Consulte Criar formas de vergalhão 3D padrão usando a orientação do gancho. |
| Tratamento da extremidade no início | Especifica o tipo de tratamento da extremidade aplicado no início da instância do vergalhão para uso com os acopladores do vergalhão. Consulte Sobre os tratamentos da extremidade da armadura. |
| Gancho no final | Exibe uma lista de tipos de gancho do vergalhão apropriados para o estilo selecionado. |
| Rotação do gancho no final | Especifica a rotação do gancho no final da instância do vergalhão. Um valor negativo inverterá a orientação da extremidade da barra. Consulte Criar formas de vergalhão 3D padrão usando a orientação do gancho |
| Tratamento da extremidade no final | Especifica o tipo de tratamento da extremidade aplicado no final da instância do vergalhão para uso com os acopladores do vergalhão. Consulte Sobre os tratamentos da extremidade da armadura. |
Substituir comprimentos do gancho
Marque a caixa de seleção na paleta Propriedades (ou em uma tabela de vergalhões) para editar diretamente os comprimentos dos ganchos de cada instância do vergalhão. Isto é aplicável a qualquer vergalhão com ganchos e requer que os comprimentos do gancho sejam atribuídos a um parâmetro de forma de vergalhão. Consulte Criar formas de vergalhão 3D padrão usando a orientação do gancho |
| Sobreposições de arredondamento | Especifica os parâmetros de arredondamento da instância da barra selecionada. Isto sobrepõe os parâmetros de arredondamento definidos na caixa de diálogo Propriedades de tipo de vergalhão.
Nota: Esse parâmetro só estará disponível se a opção Arredondamento da armadura tiver sido especificada no projeto.
| O conjunto de vergalhões | |
| Regra do layout | Especifica o tipo de layout do vergalhão. Selecione Espaçamento máximo ou Número fixo. Consulte Colocando conjuntos de vergalhão. |
| Quantidade | Especifica o número de instâncias do vergalhão dentro do conjunto de vergalhões. Este parâmetro somente está acessível quando as Regras de layout de espaçamento com número ou número único estiverem selecionadas. |
| Espaçamento | Especifica o espaçamento para o vergalhão colocado no conjunto de vergalhões. Este parâmetro não está acessível quando as Regras de layout de número único ou fixo estiverem selecionadas. |
| Gráfico | |
| Estados de visibilidade da vista | Acessa os estados de visibilidade da vista do vergalhão. Clique em Editar para visualizar ou editar o estado. Consulte Ajustar a visibilidade para o vergalhão em uma vista. |
| Estrutural | |
| Volume da armadura | Exibe a estimativa calculada para o volume da armadura (somente leitura). |
| Cotas | |
| Comprimento da barra | Exibe o comprimento do vergalhão individual (somente leitura).
Nota: Se você usar o arredondamento da armadura no projeto, esta cota é exibida em um formato duplo: exata e arredondada entre parênteses. Consulte Numeração de vergalhão.
| Comprimento total da barra | Exibe o comprimento total de todos os vergalhões em um conjunto (somente leitura).
Nota: Se você usar o arredondamento da armadura no projeto, esta cota somente é exibida como um valor arredondado. Consulte Numeração de vergalhão.
| A, B, C, ... | Especifica o comprimento de cada segmento da forma do vergalhão.
Nota: Se você usar o arredondamento da armadura no projeto, as cotas são exibidas em formato duplo: exata e arredondada entre parênteses. Somente é possível editar os valores exatos. Consulte Arredondamento da armadura.
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários gerais sobre a instância de vergalhão. Essas informações podem ser incluídas em uma tabela. |
| Marca | Uma legenda específica do tipo utilizada, por exemplo, como uma marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor já está em uso, mas permite continuar a utilizá-lo. É possível visualizar o aviso utilizando o comando Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Categoria de hospedeiro | Especifica o hospedeiro atual associado com os elementos da armadura: pilares estruturais, framing estrutural, fundação estrutural, parede, piso ou peça. |
| Marca de hospedeiro | Especifica o parâmetro Marca do hospedeiro do vergalhão. |
| Fase | |
| Criado na fase | Este campo de somente leitura indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Este campo de somente leitura indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
