Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância da armadura de folhas de tela soldada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Partição | Especifica a partição na qual a folha de tela soldada está associada. Para alterar uma partição, selecione na lista suspensa ou insira um novo nome de partição. Consulte Sobre o particionamento do vergalhão. |
| Número da tela soldada | Especifica o número da folha de tela soldada selecionada. Se for atribuído á uma partição, o vergalhão com tipos, tamanhos, formas e materiais idênticos irá compartilhar números. Consulte Numeração de vergalhão. |
| Direção da dobra | Especifica qual aresta da folha de tela soldada é dobrada, a Principal ou a Secundária. |
| Comprimento de corte longitudinal | Especifica a comprimento do corte da folha de tela soldada perpendicular à aresta dobrada. |
| Localização | Exibe a localização da folha de tela soldada no elemento hospedeiro (superior ou inferior para pisos estruturais e lajes de fundação; interna ou externa para as paredes). |
| Deslocamento adicional da cobertura | Esse parâmetro de somente leitura exibe um deslocamento adicional para a face externa da folha de tela soldada. |
| Cortar por cobertura do hospedeiro | Selecione para aparar a folha de tela soldada pela cobertura do hospedeiro. Isso inclui aberturas no hospedeiro. Desmarque para permitir que uma folha de tela soldada se estenda além da cobertura do hospedeiro e arestas. |
| Sobreposições de arredondamento | Especifica os parâmetros de arredondamento para a instância da folha de tela soldada selecionada. Isso substitui os parâmetros de arredondamento definidos na caixa de diálogo Propriedades de tipo de folha de tela soldada.
Nota: Esse parâmetro somente estará disponível se arredondamento da armadura tiver sido especificado no projeto.
| Estrutural | |
| Massa da folha cortada | Calcula e exibe a massa total da folha como um corte. |
| Cotas | |
| Comprimento total do corte | Esse parâmetro de somente leitura exibe o comprimento dos fios da folha da tela soldada na direção principal. O primeiro valor é o comprimento real do corte, o valor entre parênteses é o comprimento arredondado. |
| Largura total do corte | Esse parâmetro de somente leitura exibe o comprimento dos fios da folha da tela soldada na direção secundária. O primeiro valor é o comprimento real do corte, o valor entre parênteses é o comprimento arredondado. |
| Comprimento da sobreposição de emenda principal | Esse parâmetro de somente leitura exibe a distância da sobreposição entre as folhas de tela soldada na direção principal. |
| Comprimento da sobreposição de emenda secundária | Esse parâmetro de somente leitura exibe a distância da sobreposição entre as folhas de tela soldada na direção secundária. |
| A, B, C, ... | Especifica o comprimento de cada segmento da folha de tela soldada dobrada.
Nota: Se você usar o arredondamento da armadura no projeto, as cotas são exibidas em formato duplo: exata e arredondada entre parênteses. Somente é possível editar os valores exatos. Consulte Arredondamento da armadura.
| Dados de identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda usada, por exemplo, como uma marca de loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor está em uso, mas permite continuar a usá-lo. É possível visualizar o aviso usando o comando Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso. |
| Categoria de hospedeiro | Especifica o hospedeiro atual associado com os elementos da armadura: pilares estruturais, framing estrutural, fundação estrutural, parede, piso ou peça. |
| Marca de hospedeiro | Especifica o parâmetro Marca do hospedeiro do vergalhão. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido na fase | Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
