Use Advance Steel Extension for Revit para transferir os resultados da análise de um projeto do Revit para um modelo do Advance Steel.
Os resultados da análise são transferidos usando o formato .smlx. Você precisa exportar o modelo usando o Advance Steel Extension.
painel Advance Steel Extension
Export.
painel Revit
Importar.
Os nós analíticos que armazenam os resultados da análise do Revit serão criados em cada extremidade da viga necessária.
Os nós analíticos também estão disponíveis dentro do Advance Steel na caixa de diálogo Synchronization. A caixa de diálogo é capaz de identificar a exclusão de um nó, a criação de um novo ou a modificação dos valores do resultado da análise dentro de qualquer um dos nós.
A caixa de diálogo Synchronization tem um filtro Node que exibe somente as linhas relacionadas aos nós. Duas colunas também estão disponíveis para exibir os valores de Força e Momento de dentro de um nó, do arquivo (arquivo smlx) ou do modelo. As colunas são chamadas "Efforts…-File" e "Efforts…".
Modelo
Esforços...
Para cada direção da Força ou Momento, as diferenças entre o arquivo smlx e o modelo podem ser exibidas em uma caixa de diálogo separada. Você pode acessar essa caixa de diálogo ao clicar duas vezes nos três pontos em cada linha de sincronização.
Somente os resultados da análise de Combinações de carga são transferidos do projeto do Revit para os nós analíticos no Advance Steel. Os casos de carga não são importados.
