Instalar ou desinstalar o Advance Steel Extension for Revit
Verifique os requisitos do sistema para a extensão, faça o download da extensão no Autodesk Access e execute o instalador.
Instalação
Faça o download do instalador do Advance Steel Extension for Revit emAutodesk Access e execute-o. Após a instalação ter sido concluída, poderá ser necessário reiniciar o produto da Autodesk para ativar a extensão. Quando instalado com êxito, o painel Advance Steel Extension for Revit é exibido na guia Complementos na faixa de opções.
Nota: O Advance Steel Extension for Revit está disponível somente como uma instalação em inglês (o conteúdo e a interface do usuário estão disponíveis somente em inglês). Além disso, as linhas de mapeamento que estão disponíveis dentro do banco de dados GTCMapping.mdb apontam para a versão em inglês das famílias do Revit. Se você precisar usar outras famílias específicas do Revit em idiomas locais, será necessário mapear manualmente os perfis durante a importação de um modelo no Revit.
Importante: O Revit e o Advance Steel precisam ser instalados no mesmo idioma para transferir ou sincronizar com êxito arquivos SMLX entre os dois aplicativos.
Para desinstalar o Advance Steel Extension for Revit, feche o produto da Autodesk se estiver sendo executado e desinstale-o no Painel de controle do Windows Programas Programas e recursos ou Adicionar/Remover programas, da mesma forma como faria com qualquer outro aplicativo do sistema.
