Especifique as opções para importar e exportar elementos entre o Advance Steel e o Revit.
Para abrir a caixa de diálogo Configurações:
Na guia Complementos
painel Advance Steel Extension, clique em
(Configurações).
A caixa de diálogo apresenta as seguintes seções:
| Opção | Descrição |
| Export based on view settings | Exporta os objetos usando as configurações de vista do Revit. |
| Export grids | Transfere os elementos de eixo. |
| Ignorar as reduções e extensões das vigas durante a exportação | Se selecionada, as reduções das vigas sem uma forma de fabricação não são exportadas dentro do arquivo SMLX como um recurso de encurtamento. Durante a importação do arquivo SMLX dentro do Advance Steel, os recursos de encurtamento não serão criados no final das vigas. |
| Disable join for beams on import | Desativa a união automática do Revit para vigas de aço durante a importação. |
| Content indexing |
Painel de bibliotecas do Revit vinculadas - especifica o conteúdo do Revit que podem ser usadas pelo sistema de transferência de mapeamento. Por padrão, o conteúdo do Revit não está vinculado ao sistema de mapeamento - um aviso é exibido no canto inferior direito da caixa de diálogo Configurações. Quando o conteúdo é adicionado ao sistema de mapeamento, o arquivo de índice é atualizado usando o botão OK. |
