Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância de acopladores do vergalhão.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Partição | Especifica a partição na qual o acoplador do vergalhão está associado. Para alterar uma partição, selecione a partir da lista suspensa ou insira um novo nome de partição. Consulte Sobre o particionamento da armadura. |
| Número do acoplador | Especifica o número de acopladores do vergalhão selecionados. Se forem atribuídos à uma partição, os acopladores com tipos de idênticos irão compartilhar números. Consulte Numeração de vergalhão para tabelas e anotação |
| Rotação de acoplador | Especifica o ângulo de rotação do acoplador com relação às barras conectadas. A opção para modificar o ângulo de rotação somente está disponível quando a opção Alinhar à vista está desativada dentro da família de acopladores. |
| Marca de tabela | Especifica as instâncias de acoplador do vergalhão com uma marca de tabela. A marca melhora tabulação e organização. |
| Definir | |
| Quantidade | Especifica o número de instâncias do acoplador do vergalhão dentro de um conjunto. |
| Gráficos | |
| Estados de visibilidade da vista | Acessa os estados de visibilidade da vista para o acoplador selecionado. Clique em Editar para visualizar ou editar o estado. Consulte Ajustar a visibilidade para o vergalhão em uma vista. |
| Dados da identidade | |
| Imagem | Associa uma imagem à instância do elemento selecionado. Clique no campo Valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens. |
| Comentários | Comentários gerais sobre a instância do acoplador do vergalhão. Essas informações podem ser incluídas em uma tabela. |
| Marca | Uma legenda específica do tipo utilizada, por exemplo, como uma marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o valor estiver em uso, mas permite continuar a utilizá-lo. É possível visualizar o aviso utilizando o comando Rever avisos. Rever as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
