Saiba mais sobre os tipos de conexões estruturais predefinidos.
Há 131 conexões de aço padrão disponíveis no Revit. É possível carregar e usar estas conexões no modelo:
| Topo viga ao topo viga | Alma de ápice* |
| Inclinado viga a viga | |
| Alma dupla de ápice | |
| Sobreposição de emenda da placa frontal* | |
| Momento – Sobreposição de emenda da coluna | |
| Junta de emenda* | |
| Coluna-Viga | Assento T de viga |
| Ângulo do assento de viga a coluna | |
| Assento T de viga a coluna | |
| Placa de extremidade dos gabletes* | |
| Joelho da placa na alma com arco de placas e placa de extremidade | |
| Joelho da placa aparafusado, com alma* | |
| Joelho da placa com arco de placas e placa de extremidade | |
| Conexão do momento | |
| Placas da mesa de momento | |
| Mesa de momento em T | |
| Viga com pilar duplo | |
| Conexão com viga de suporte | |
| Conexão com viga de suporte enrijecida | |
| Contraventamentos gerais | Ângulo de emenda do contraventamento I – elemento adicional |
| Ângulo de emenda do contraventamento I – duplo | |
| Ângulo de emenda do contraventamento I – simples | |
| Placas de emenda do contraventamento I – elemento adicional | |
| Placas de emenda do contraventamento I – duplo | |
| Placas de emenda do contraventamento I – simples | |
| Aparafusado direto | |
| Contraventamento plano com parafuso de tensão | |
| Contraventamento plano com parafuso de tensão – 2 diagonais | |
| Contraventamento plano com parafuso de tensão e placa de base | |
| 4 contraventamentos com gusset no meio | |
| Contraventamento com gusset (triangular) para 1 diagonal | |
| Contraventamento com gusset (variável) para 3 diagonais | |
| Contraventamento com gusset para 1 diagonal* | |
| Contraventamento com gusset para 2 diagonais* | |
| Contraventamento com gusset para 3 diagonais* | |
| Contraventamento com gusset no centro | |
| Contraventamentos com gusset entre a coluna e a placa de base* | |
| Contraventamento I com gusset integral – elemento adicional | |
| Contraventamento I com gusset integral – duplo | |
| Contraventamento I com gusset integral – simples | |
| Junta de sobreposição | |
| Perfil plano de sobreposição | |
| Diversos | Parafusos nas linhas padrão |
| Parafusos nas linhas padrão – 2 perfis | |
| Assento de viga integrado | |
| Ângulo de recorte da placa integrada | |
| Placa de extremidade com parafusos | |
| Conexão de guarda-corpo | |
| Conexão montante | |
| Parafusos de conexão das barras laterais | |
| Ângulo da escada na parte superior | |
| Placa de extremidade da escada com recorte | |
| Placas na viga | Placa de base* |
| Corte da placa de base* | |
| Placa de base com viga transversal, aparafusada | |
| Placa de base com viga transversal, soldada | |
| Placas de conexão | |
| Placa de base no canto* | |
| Placa de extremidade | |
| Placa de base para tubos* | |
| Vigas da plataforma | Ângulo de recorte* |
| Ângulo de recorte – inclinado* | |
| Ângulo de recorte duplo* | |
| Placa de extremidade dupla com parafuso de segurança | |
| Placa de extremidade de momento estendido | |
| Conexão de momento viga a viga | |
| Placa de extremidade de momento | |
| Placa da plataforma | |
| Plataforma T | |
| Placa de cisalhamento* | |
| Placa de cisalhamento de emenda | |
| Placa de extremidade simples* | |
| Placa atravessada* | |
| Terças e rolo a frio | Conexão da viga de calha com suporte de placa com cantoneira – dupla |
| Conexão duas vigas de calha com suporte de placa com placa de extremidade | |
| Conexão da viga de calha com suporte de placa com cantoneira dobrada – dupla | |
| Conexão da viga de calha com suporte de perfil com cantoneira – dupla | |
| Conexão da viga de calha com suporte de perfil com placa de extremidade – dupla | |
| Conexão da viga de calha com suporte de perfil com cantoneira dobrada– dupla | |
| Conexão personalizada de terça dupla | |
| Parte superior de terça dupla | |
| Conexão de ângulo de emenda de terça dupla | |
| Conexão de placa dobrada de emenda de terça dupla | |
| Conexão de placa de emenda de terça dupla | |
| Conexão T de emenda de terça dupla | |
| Terça de sobreposição com aparafusamento direto | |
| Placa de sobreposição de terça | |
| Conexão de terça | |
| Conexão de terça com placa | |
| Conexão da viga de calha com suporte de placa com cantoneira – simples | |
| Conexão da viga de calha com suporte de placa com placa de extremidade – simples | |
| Conexão da viga de calha com suporte de placa com cantoneira dobrada – simples | |
| Conexão da viga de calha com suporte de perfil com cantoneira – simples | |
| Conexão da viga de calha com suporte de perfil com placa de extremidade – simples | |
| Conexão da viga de calha com suporte de perfil com cantoneira dobrada – simples | |
| Cantoneiras para terça simples | |
| Conexão personalizada de terça simples | |
| Placa dobrada de uma terça simples | |
| Parte superior de terça simples | |
| Placa de terça simples | |
| T de terça simples | |
| Conexão de base de cunha de aparador | |
| Placa dobrada de base de cunha de aparador | |
| Duas terças com parafusos | |
| Duas terças com soldas | |
| Placa de terça vertical | |
| Conexões para tubos | Contraventamento de tubo duplo – ângulo |
| Contraventamento de tubo duplo – ângulo e furo oval | |
| Contraventamento de tubo duplo – gusset | |
| Contraventamento de tubo duplo – gusset e furo oval | |
| Contraventamento de tubo simples – ângulo | |
| Contraventamento de tubo simples – ângulo e furo oval | |
| Contraventamento de tubo simples – gusset | |
| Contraventamento de tubo simples – gusset e furo oval | |
| Contraventamento de tubo triplo – ângulo | |
| Contraventamento de tubo triplo – ângulo e furo oval | |
| Contraventamento de tubo triplo – gusset | |
| Contraventamento de tubo triplo – gusset e furo oval | |
| Contraventamento de tubo com cantoneiras | |
| Emenda de tubo com cantoneira – elemento adicional | |
| Emenda de tubo com cantoneira – duplo | |
| Emenda de tubo com cantoneira – simples | |
| Conexão de tubo intermédia com placas sanduíche | |
| Conexão de tubo com cantoneira dobrada | |
| Conexão de tubo com placas sanduíche* | |
| Conexão de tubo com placas sanduíche – 2 diagonais | |
| Conexão de tubo com placas sanduíche – 3 diagonais | |
| Conexão de tubo com placas sanduíche – elemento adicional* | |
| Tubos topo a topo | |
| Contraventamento tubos com placas soldadas | |
Conexão do enrijecedor
Esse tipo de conexão do enrijecedor consiste em uma ou duas placas de aço que reforçam um corte de viga ou coluna, soldadas à viga ou coluna de entrada.
Nota: Existem algumas particularidades na conexão do enrijecedor em comparação com as outras:
Se forem adicionadas conexões de terceiros usando um membro de entrada e um ponto de inserção no Revit, esses tipos também poderão ser alterados para os enrijecedores e vice-versa. É possível aplicar o enrijecedor nos perfis I, T e de canal, mas também funciona para algumas vigas do perfil L. O enrijecedor está totalmente visível no nível de detalhe Alta resolução, enquanto em Média e Baixa resolução sua representação está desativada, não mostrando o símbolo de conexão como para outras conexões que têm uma função estrutural maior. |
