Aprenda como solucionar problemas comuns ao imprimir vistas ou folhas.
Quando você imprime vistas e folhas para arquivos PDF e abre um arquivo PDF, os hiperlinks entre os arquivos PDF não funcionam como esperado.
Este problema pode ser causado por uma das seguintes situações:
Para solucionar o problema, verifique as especificações para o driver de impressora PDF. Se ele não suporta os hiperlinks, use um driver de impressora PDF, tal como o driver de impressão do Adobe PDF®.
Consulte Sobre como imprimir para PDF e Imprimir para PDF.
A maioria dos drivers de impressora oferecem uma opção Evitar ficar sem memória. Ative esta opção se estiver tendo um erro fatal ou se tiver atingido os limites do buffer ao imprimir. Consulte o fabricante da impressora para obter mais informações.
Quando você adiciona uma região de recorte não retangular em uma vista e, a seguir, gera um arquivo PDF da vista, os arquivos resultantes podem ser muito grandes. Este resultado ocorre quando a região de recorte é representada como um polígono consistindo em milhares de segmentos.
Para solucionar a situação, execute um dos seguintes procedimentos:
Esta mensagem é exibida quando você estiver imprimindo múltiplas vistas e folhas para PDF ou XPS como arquivos separados. Quando o trabalho de impressão for iniciado, você não pode cancelar o mesmo.
Para continuar com o trabalho de impressão, clique em Sim.
Para cancelar o trabalho de impressão, clique em Não. Se desejado, você pode reiniciar a operação de impressão, salvando múltiplas vistas/folhas em um único arquivo PDF ou XPS. Neste caso, você será capaz de cancelar o trabalho de impressão, se necessário.
Diversas impressoras têm placa de memória limitada para processar dados de impressão.
Ao plotar tamanhos de folhas de formato grande para plotadoras como a HP DesignJet, altere as configurações da plotadora para que os dados sejam processados no computador.
Para alterar as configurações, clique na guia Arquivo
(Imprimir). Selecione a impressora correta e clique em Propriedades. Na caixa de diálogo, clique na guia Avançado. Selecione a opção de processamento do documento no computador e clique em OK.
Clique na guia Arquivo
Imprimir
(Configurar impressão). Na caixa de diálogo Configuração de impressão, em Vistas de linhas ocultas, selecione Processamento de vetor.
Planos de referência, limites de corte e caixas de escopo são ocultos para impressão por padrão.
Para mostrá-los ao imprimir, clique na guia Arquivo
Imprimir
(Configuração de impressão).
Na caixa de diálogo Configuração de impressão, desmarque as opções para os planos de referência, limites de corte e caixas de escopo.
Imprimir
Na caixa de diálogo Configuração de impressão, selecione Ocultar planos ref/trabalho.
Alguns drivers de impressora sobrepõem a configuração Cores que você especificou no Revit. Para obter a saída de cor desejada, defina manualmente a cor por meio das propriedades da impressora.
Imprimir
Na caixa de diálogo Configuração de impressão, em Vistas de linhas ocultas, selecione Processamento raster.
Na caixa de diálogo de propriedades para a XES Synergix 8830, na guia Gráficos, há uma caixa de seleção para Ativar resolução de modo nativo RTL. Desmarque a caixa de seleção e as imagens raster devem ser impressas corretamente.
Se o arquivo PRN foi modificado para um arquivo PLT e o processamento do arquivo ainda assim produzir uma tela preta, após o arquivo ter sido enviado para o Reprodesk modifique a configuração da caneta de padrão (o padrão) para caneta asinfile.
