Conflitos de esquema podem ocorrer quando dois esquemas diferentes são introduzidos na mesma sessão.
Os esquemas são estruturas de dados definidas por um complemento para armazenar dados no armazenamento extensível do modelo ou da família. Os esquemas devem ter IDs exclusivas. Quando um esquema não tem uma ID exclusiva, um conflito de esquema é introduzido. Esse problema normalmente ocorre somente quando um fornecedor reusa a ID e o código de software em um complemento. O Revit não é capaz de ser executado quando esquemas duplicados estão presentes. Para continuar, os dados de um esquema ou outro devem ser removidos. Se você estiver usando um complemento que requer esses dados, isso poderá causar um comportamento inesperado ou causar o não funcionamento do complemento. Veja abaixo as soluções que você pode usar para resolver conflitos de esquemas. A solução pode ser diferente com base no contexto de quando você recebe um aviso de esquema conflitante.
