Um erro é exibido quando você move um elemento hospedado na parede e a geometria não pode ser gerada novamente corretamente.
Erro: não é possível cortar a instância da <família> para fora da parede
Questão: O Revit não pode regenerar a geometria para exibir o componente do modelo movido.
Se você mover uma porta ou janela (ou outros componentes hospedados por uma parede) de forma que o Revit não possa regenerar a geometria de forma apropriada, esta mensagem será exibida. Esta situação pode ocorrer se você mover uma janela para uma porta em uma vista de planta. O Revit não pode cortar ambas as instâncias da porta e da janela simultaneamente. Além disso, este erro pode ocorrer se um componente for movido para fora de uma parede, ao arrastar o componente ou ao encurtar a parede, de forma que não seja possível hospedar o componente.
| Por exemplo, esta parede curva hospeda uma porta. | Quando você alterar a parede dessa forma, ela não poderá mais hospedar a porta, e o erro ocorre. |
Solução: cancele a alteração ou exclua a instância.
