Os recursos de renderização estão no momento desativados
Você pode encontrar esta mensagem de erro após instalar o software e tentar iniciá-lo.
Nota: Esse problema não se aplica ao Revit LT.
Mensagem:
Rendering features are currently disabled.
You  must install the Rendering library to use rendering features.
Problema: esse erro normalmente indica que a Autodesk Material Library não foi instalada com o software Revit.
Solução: para resolver esse problema, desinstale e reinstale o Revit novamente.
Quando a instalação estiver concluída, reinicie o software Revit. O erro da biblioteca de renderização não deve ser mais exibido.
