Adicione uma ou mais instâncias de um tipo específico de parede de arquitetura ao modelo de construção.
O processo de criar uma parede estrutural é similar.
- Abra uma vista da planta de piso ou uma vista 3D.
- Clique na guia Arquitetura
painel Construir
menu suspenso Parede
(Parede: Arquitetura)
- Se você deseja colocar um tipo de parede diferente da exibida no Seletor de tipo, selecione um tipo diferente na lista suspensa.
É possível usar a parte inferior da Paleta de propriedades para modificar algumas das propriedades de instância para o tipo de parede selecionado antes de começar a colocar instâncias.
- Na Barra de Opções, especifique o seguinte:
- Nível. (Vistas 3D somente) Selecione um nível para a restrição base da parede. Você também pode escolher um nível que não seja de andar. Consulte Níveis.
- Altura. Selecione um nível para a restrição superior da parede, ou insira um valor para a configuração padrão de Desconectada. Consulte Altura/Profundidade de paredes.
- Linha de localização. Selecione qual plano vertical da parede você deseja alinhar com o cursor conforme desenha, ou com a linha ou face que irá selecionar na área de desenho. Para obter mais informações, consulte Sobre a linha de localização da parede.
- Cadeia. Selecione esta opção para desenhar uma série de segmentos de parede conectados em seus pontos finais.
- Deslocamento. (Não se aplica a paredes com elipse ou elipse parcial.) Opcionalmente, insira uma distância para especificar o quão distante a linha de localização da parede será deslocada da posição do cursor ou da linha ou face selecionada (como descrito no próxima etapa).
- Status da união. Selecione Permitir para criar automaticamente uma união de topo (padrão) onde as paredes efetuam a intersecção. Selecione Não permitir para evitar que as paredes se unam quando elas se encontrarem. Permitir é selecionado por padrão cada vez que você abrir o software, mas sua opção selecionada por último é mantida durante a sessão atual. Você pode alterar o status da união de paredes individuais em outro momento, se desejar. Consulte Uniões de parede.
- No painel Desenhar, selecione uma ferramenta de desenho para colocar a parede usando um dos métodos a seguir:
- Desenhe a parede. Se a ferramenta padrão Linha
para colocar um segmento de parede reto ao especificar um ponto inicial e um ponto final no desenho. Alternativamente, é possível especificar o ponto inicial, mover o cursor na direção desejada, e inserir um valor para o comprimento da parede.
Outras ferramentas no painel Desenhar permitem desenhar layouts retangulares, poligonais, elípticos ou arqueados. Para obter descrições detalhadas destas ferramentas, consulte Desenhar elementos.
Quando estiver desenhando uma parede com essas ferramentas, você poderá pressionar a
Barra de espaços para inverter a orientação interna/externa da parede em relação à sua linha de localização.
Nota: Não é possível usar a barra de espaços para inverter a orientação interna/externa de uma parede criada com uma elipse ou uma elipse parcial durante a criação da parede.
- Coloque a parede ao longo de uma linha existente. Use a ferramenta Selecionar linhas
para colocar segmentos da parede ao longo de linhas que você seleciona no desenho. As linhas podem ser linhas de modelo, planos de referência, ou arestas de elementos, como telhados, painéis cortina e outras paredes.
Dica: Para colocar paredes simultaneamente em uma cadeia de linhas inteira, mova o cursor sobre um segmento de linha, pressione Tab para realçar todas, e em seguida clique.
- Para sair da ferramenta Parede, clique em Modificar.
