Por padrão, o Revit LT cria uma união onde duas paredes fazem intersecção. No entanto, você pode desativar uniões para uma parede selecionada sempre que necessário.
Por exemplo, se você deseja manter pequenos espaços de expansão entre paredes, é possível fazê-lo ao desativar uniões para qualquer uma das extremidades da parede adjacente.
Duas paredes horizontais com um espaço de expansão de 2/3-polegadas entre elas
O comando Não permitir a união é útil para solucionar uniões complexas. Por exemplo, se adicionar uma parede a uma união complexa e ela produzir resultados indesejados, é possível cancelar a permissão de união na parede adicionada, e utilizar a ferramenta Geometria de união para limpar a união entre esta parede e outras paredes.
Limpeza de união de parede automática
Parede selecionada com união não permitida
Parede limpa após o uso de Geometria de união
O procedimento para desativar uniões varia um pouco para as extremidades de uma parede ao contrário de qualquer uma de suas faces da extremidade do meio.
Para desativar uniões para uma extremidade de parede
A extremidade da parede agora não pode se unir a outra parede.
Se você deseja ativar uniões novamente, clique com o botão direito no controle de extremidade da parede, e clique em Ativar união, ou clique em
(Ativar união) acima da extremidade da parede.
Para desativar uma união em uma face do meio da extremidade
A face do meio da extremidade agora não pode se unir a outra parede.
Não permitir união da face do meio da extremidade
