Modifique as propriedades de instância para alterar o plano de trabalho, nível base, inclinação, e mais de um telhado individual.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Plano de trabalho | O plano de trabalho com o qual um telhado em extrusão está associado. |
| Nível base | Define o nível do telhado de perímetro ou do telhado com extrusão. |
| Delimitação de ambiente | Se for selecionada, significa que o telhado faz parte de um limite de ambiente. Se não for selecionada, significa que o telhado não faz parte de um limite de ambiente. Esta propriedade é de somente leitura antes de criar um telhado. Após você desenhar o telhado, poderá selecioná-lo e a seguir modificar esta propriedade. |
| Deslocamento da base do nível | Define a altura do telhado acima ou abaixo do nível onde está sendo desenhado. Este propriedade somente é ativada ao criar um telhado por perímetro. |
| Nível de corte | Especifica um nível acima do qual toda a geometria do telhado de perímetro será mostrado. Telhados cortados desta forma podem ser combinados com outro telhado para formar Aresta de telhado holandês, Mansarda ou outros estilos de telhado. |
| Deslocamento do corte | Altura do corte acima ou abaixo do nível especificado em Acima para o nível. |
| Início da extrusão | Define o valor do ponto inicial da extrusão. Por exemplo, se você seleciona a aresta externa da parede durante a criação de extrusão, o ponto inicial inicia a extrusão para algum ponto que viaja para fora da aresta externa da parede. Este parâmetro somente está ativado para telhados com extrusão. |
| Fim da extrusão | Define o ponto inicial da extrusão. Por exemplo, se você seleciona a aresta externa da parede durante a criação da extrusão, o ponto finaliza a extrusão em algum ponto fora da aresta externa da parede. Este parâmetro somente está ativado para telhados com extrusão. |
| Nível de referência | O nível de referência para o telhado. O padrão é o nível mais alto no projeto. Este parâmetro somente está ativado para telhados com extrusão. |
| Deslocamento de nível | Eleva ou abaixa o telhado do nível de referência. Este parâmetro somente está ativado para telhados com extrusão. |
| Construção | |
| Profundidade da borda | O comprimento das linhas que definem a borda. |
| Corte da viga | Define o corte da viga em um beiral. Consulte Criar um beiral com corte a prumo, com corte a prumo duplo e com corte quadrado duplo |
| Beiral ou treliça | Esta propriedade é para alternar para a propriedade Deslocamento da placa da base. Se você escolher Caibro, a Deslocamento da placa da base é medida de dentro da parede. Se você escolher Treliça, a Deslocamento da placa da base é medida de fora da parede. Para ver com maior clareza os efeitos desta propriedade, você deve definir um valor para Deslocamento da placa da base diferente de 0. Consulte Propriedades da linha de limite do telhado.
Essa propriedade somente afeta os telhados criados ao selecionar paredes. |
| Altura máxima do cume | A altura máxima do topo do telhado acima do nível base do edifício. É possível definir uma altura máxima permitida de cume ao utilizar a ferramenta Altura máxima do cume. Este é um valor de somente leitura. Este propriedade somente é ativada ao criar um telhado por perímetro. |
| Cotas | |
| Inclinação | Altera o valor da linha de definição de inclinação com o valor especificado, sem a necessidade de editar o croqui. O parâmetro inicialmente exibe um valor se houver uma linha que define a inclinação. Se não houver uma linha que define a inclinação, o parâmetro está em branco ou desativado. |
| Espessura | Indica a espessura do telhado. |
| Volume | O volume do telhado. Este é um valor de somente leitura. |
| Área | A área do telhado. Este é um valor de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários sobre um determinado telhado. |
| Marcação | Uma legenda aplicada no telhado. Usualmente um valor numérico. Este valor precisa ser único para cada telhado no projeto. O Revit LT lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | A fase em que o telhado foi criado. |
| Demolido por fase | A fase em que o telhado foi demolido. |
