Propriedades de tipo de paredes
Altere as propriedades de tipo da parede para modificar sua estrutura, o comportamento de envelopamento, função e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Construção
Estrutura Clique em Editar para criar paredes compostas. Consulte Estrutura composta.
Virar nas inserções Selecione Não virar (padrão), Exterior, Interior ou Ambos. Define o revestimento de camada em inserções. Consulte Revestimento de camada.
Nota: O revestimento não é compatível com paredes com um corte transversal cônico.
Virada nas extremidades Selecione Nenhum, Exterior ou Interior. Define o revestimento de camada das extremidades da parede. Consulte Revestimento de camada.
Largura Define a largura da parede.
Função Categoriza a parede como Exterior, Interior, Retenção, Fundação, Sofito ou Shaft núcleo. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros que simplificam um modelo para visibilidade ou ao exportar.
Propriedades da seção transversal (A estrutura da parede precisa ter uma camada variável)
Ângulo externo padrão Ângulo (na vertical) da face da parede externa. É possível substituir o valor nas propriedades de instância da parede.
Ângulo interno padrão Ângulo (na vertical) da face da parede interna. É possível substituir o valor nas propriedades de instância da parede.
Largura medida em A posição onde a largura total da parede é medida.
Gráficos
Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução Define um padrão de preenchimento para uma parede na vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista.
Cor de preenchimento de escala de baixa resolução Aplica uma cor ao padrão de preenchimento para uma parede na vista com escala de baixa resolução.
Dados de identidade
Modelo Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes.
Fabricante Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes.
Comentários do tipo Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de parede.
URL Link para uma página da web.
Descrição Descrição da parede.
Descrição da montagem Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem.
Código de montagem Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica.
Marcação de tipo Um valor para designar uma determinada parede. Geralmente, isto não é uma propriedade aplicável para paredes. Esse valor precisa ser exclusivo para cada parede em um projeto. O Revit LT avisa se o número já está sendo usado, mas permite que você continue o usando. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso.
Classificação de incêndio Classificação contra incêndio da parede.
Custo Custo dos materiais para construir a parede.
