Altere as propriedades de instância de um extrusão por percurso da parede para especificar seu nível (se horizontal), seu deslocamento da parede e o nível e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Deslocamento da parede | A distância da face da parede. |
| Nível | O nível da varredura da parede. Esta propriedade somente aparece com varreduras de paredes horizontais. |
| Deslocamento do nível | O deslocamento do nível da varredura da parede. Esta propriedade somente aparece com varreduras de paredes horizontais. |
| Orientação | A orientação da varredura. Selecione Perpendicular à face ou Paralela ao chão.
Nota: Após criar uma varredura de parede, desmarque a varredura, clique fora e selecione novamente a varredura para exibir o parâmetro. Consulte Solução de problemas: Não é possível localizar um parâmetro de instância.
| Cotas | |
| Comprimento | O comprimento da varredura da parede. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Insira os comentários para a varredura de parede. |
| Marcação | Um valor para designar uma determinada varredura de parede. Este valor precisa ser único para cada varredura de parede no projeto. O Revit LT lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | A fase em que a varredura da parede foi criada. |
| Demolido por fase | A fase em que a varredura da parede foi demolida. |
