Sobre os perfis de montante
É possível variar a forma dos montantes carregando novos perfis de montantes para um projeto ou criando um perfil personalizado.
Uma família de perfil de montante é uma família 2D aplicada a um tipo de montante para definir a forma do montante.
O Revit fornece um modelo para as famílias de perfis de montante. Esse modelo reside no seguinte local:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2024 Release\Libraries\<locale and language>\Profiles\Curtain Wall
Os montantes aceitam perfis com vários contornos (por exemplo, um furo no contorno externo ou qualquer outro caso em que o perfil varrido ao longo da curva do montante faz um sólido válido).
Adicionar detalhes ao perfis de montante
As famílias de perfis de montantes podem incluir componentes de detalhe que são exibidos quando o montante efetua a intersecção com o plano de corte da vista.
Você pode definir a visibilidade dos componentes de detalhe para ser exibido em diversos níveis de detalhe.
Por exemplo, você pode especificar que o componente de detalhe seja exibido com os níveis de detalhe fino e médio. Quando você carrega o montante no projeto e o coloca em uma vista de planta com um nível de detalhe de baixa resolução, a vista da planta pode somente exibir o croqui de perfil. Você pode então criar um detalhe de corte do montante e definir seu nível de detalhe para fino. Os componentes de detalhe serão exibidos nessa vista, oferecendo maior detalhe da construção do montante. Para obter mais informações, consulte Gerenciar a visibilidade da família e o nível de detalhe.
Os componentes de detalhe somente são exibidos quando o montante é cortado pelo plano da vista em vistas de planta de piso/forro e vistas de corte/elevação.
Dica: Quando você usa um perfil em um projeto, os painéis cortina são recortados para o ponto onde o croqui de perfil efetua a intersecção com o plano de referência central (frente/atrás) na família do perfil. Para alterar onde os painéis cortina param, você pode mover este plano para cortar o perfil na largura desejada e recarregar a família.
