Criar um catálogo de tipos
Um catálogo de tipos que lista todos os tipos na família, que permite selecionar e carregar somente os tipos necessários para o projeto atual, resultando em um arquivo de projeto de menor tamanho.
Para criar um catálogo de tipos, crie um arquivo de texto externo (TXT) que contenha os parâmetros e valores de parâmetros que criam os diferentes tipos em uma família específica. Você coloca este arquivo na mesma localização que a do arquivo da família, para que ao selecionar para carregar a família, o catálogo de tipos seja exibido.
Observações
A forma mais fácil para criar um catálogo de tipos é usar a ferramenta Exportar tipos de família em uma família existente. Com essa ferramenta, é possível criar o catálogo de tipos base e, em seguida, modificar o arquivo de texto em um editor de texto.
Nota: A ferramenta Exportar tipos de família não está disponível no Revit LT. No entanto, você pode ler o procedimento a seguir para aprender a sintaxe.
Criar um catálogo de tipos usando a ferramenta Exportar tipos de família
  1. Abra uma família que contenha todos os parâmetros e os dados para um ou mais dos tipos de base.
    Nota: Somente os parâmetros que tenham valores na família são exportados para o catálogo de tipos.
  2. Clique na guia Arquivo Exportar (Tipos de família).
  3. Na caixa de diálogo Exportar como, verifique se o catálogo de tipos tem o mesmo nome que a família, mas com uma extensão .txt, e que será salvo no mesmo diretório que o do arquivo da família.
  4. Clique em Salvar.
  5. Abra o arquivo .txt em um editor de texto.
    A primeira linha no arquivo de texto será a declaração de parâmetro. A sintaxe será semelhante a esta:
    ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
    Sintaxe Descrição
    O primeiro caractere da primeira linha no arquivo é o delimitador. O caractere é usado para separar cada definição de parâmetro.
    Define um parâmetro na família (Parameter Name##Parameter Type##Units).
  6. Defina parâmetros adicionais conforme necessário, certificando-se em usar o delimitador e sintaxe especificado.
  7. Revise a segunda linha no catálogo de tipos. Essa linha define o primeiro tipo. Por exemplo, a sintaxe para um tipo pode ser similar à seguinte:
    36x12x36,36,12,36
    Sintaxe Descrição
    36x12x36
    Nome do tipo.
    A vírgula é usada para separar o nome do tipo na lista de valores de parâmetros, e também é um delimitador para cada parâmetro.
    36,12,36
    Parâmetro do valor do comprimento = 36, Parâmetro do valor da largura = 12, Parâmetro do valor da altura = 36
  8. Duplique o tipo sintaxe e modifique o nome do tipo e valores de parâmetros para criar tipos adicionais no catálogo.
    A tabela a seguir contém uma amostra dos tipos de parâmetros suportados em um catálogo de tipos.
    Tipo de parâmetro Declaração de parâmetro Observações
    Texto param_name##OTHER##
    Inteiro param_name##OTHER##
    Número param_name##OTHER##
    Comprimento param_name##LENGTH##FEET
    Área param_name##AREA##SQUARE_FEET
    Volume param_name##VOLUME##CUBIC_FEET
    Ângulo param_name##ANGLE##DEGREES
    Inclinação param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES
    Moeda param_name##CURRENCY##
    URL param_name##OTHER##
    Material param_name##OTHER##
    Sim/Não param_name##OTHER## Definido como 1 ou 0 com 1 igualando Sim e 0 igualando Não.
    <Tipo de família> param_name##OTHER## Nome da família: digite o nome sem a extensão do arquivo
    Parâmetros de metadados :
    Nota-chave Keynote##OTHER##
    Modelo Model##OTHER##
    Fabricante Manufacturer##OTHER##
    Comentários do tipo Type Comments##OTHER##
    URL URL##OTHER##
    Descrição Description##OTHER##
    Código de montagem Assembly Code##OTHER##
    Custo Cost##CURRENCY##
Amostra de arquivo de texto e catálogo de tipos
    A seguir está um arquivo TXT de catálogo de tipos de amostra:
    ,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters
    MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
    MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
    Ao carregar a família correspondente em um projeto, você verá o seguinte catálogo de tipos:
    Tipo Fabricante Comprimento Largura Altura
    MA36x30 Revit 36,5 cm 2,75 cm 30 cm
    MA40x24 Revit 40,5 cm 3,25 cm 24 cm
