Use a guia Cores da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DGN para especificar como as cores serão exportadas para arquivos DGN.
- Clique na guia Arquivo
Exportar
Opções
(Configurações de exportação de DGN). Selecione a configuração a ser modificada. Clique na guia Cores.
Para Exportar cores como, selecione um dos seguintes valores:
Índice de cores (255 cores). Para as cores que são definidas por categoria, as cores indexadas especificadas na guia Níveis da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DGN serão usadas. Ao exportar DGN, a cor real é convertida, o que significa que o número da cor e o número da cor DGN podem não ser os mesmos, mas as cores parecerão ser as mesmas quando exibidas.
Quando as cores não são definidas por categoria e a sobreposição é preservada na exportação, o Revit LT usa a correspondência mais próxima das 255 cores indexadas e, portanto, pode não fornecer uma correspondência exata para cores RGB e Pantone®.
Especificado nos estilos de objeto (True Color - Valores RGB). Usa o valor RGB do Revit LT para os parâmetros Por camada e Por entidade. Por exemplo, quando você exporta preenchimento de cores de ambiente (ou espaço), as cores no arquivo exportado correspondem exatamente às cores no arquivo original.
- Especificado na vista (True Color - Valores RGB). Use o valor RGB das cores do material atribuído dos padrões de superfície do objeto. Esta opção exibe as cores de forma mais verdadeira para esses vistos na vista do Revit LT.
