Opções de exibição gráfica
As configurações na caixa de diálogo Opções de exibição gráfica são usadas para aprimorar o impacto visual da vista do modelo.
Opções de exibição gráfica Descrição
Exibição do modelo
Estilo Selecione a partir de configurações visuais predefinidas, tais como Estrutura de arame ou Realista para definir o estilo visual da vista.
Mostrar arestas Para alguns estilos visuais, selecione esta caixa de seleção para exibir as linhas nas arestas na vista. Desmarque a caixa de seleção para omitir estas arestas.
Linhas suaves com suavização de serrilhado Selecione esta caixa de seleção para melhorar a qualidade das linhas na vista, tornando mais suave a exibição das arestas.
Se esta opção estiver desativada, consulte Linhas suaves com suavização de serrilhado para obter instruções.
Para obter o melhor desempenho ao usar esta opção, ative a aceleração por hardware na guia Hardware da caixa de diálogo Opções.
Transparência Mova o controle deslizante para definir o grau de transparência para toda a vista.
Silhuetas Selecione a partir de um número de estilos de linha para criar uma silhueta.
Sombras
  Selecione a caixa de seleção Projetar sombras ou Mostrar sombras do ambiente para gerenciar as sombras na vista.
Linhas de esboço
Ativar linhas de croqui Selecione a caixa de seleção para ativar as linhas de croqui para a vista atual.
Dica: Para aprimorar a aparência de linhas de croqui na vista, ative Linhas suaves com suavização de serrilhado.
Movimento rápido Mova o deslizador ou insira um número entre 0 e 10 para indicar o grau de variabilidade nas linhas desenhadas.
Um valor de 0 resulta em linhas retas sem o estilo gráfico de desenhado a mão. Um valor de 10 resulta em múltiplas linhas de croqui com um grau maior de onda em cada linha do modelo.
Extensão Mova o deslizador ou insira um número entre 0 e 10 para especificar o quão distante as extremidades da linha do modelo se estendem além das intersecções.
Um valor de 0 resulta em linhas que se encontram em intersecções. Um valor de 10 resulta em linhas que se estendem além das intersecções.
Simulação de profundidade
Exibir a profundidade Marque a caixa de seleção para ativar a simulação de profundidade para a vista atual.
Nota: Para obter os resultados mais eficazes, assegure-se de que Recorte afastado esteja especificado para a vista.
Localização do esmaecimento inicial/final Mova o controle deslizante inicial e final duplos para especificar os limites do efeito de gradiente.
Os objetos são mesclados na cor do plano de fundo (esmaecimento) com o aumento da distância do visualizador. Os valores Próximo e Afastado representam um percentual afastado do planos de recorte frontal e traseiro da vista.
Limite de esmaecimento Mova o controle deslizante Limite de esmaecimento para especificar a intensidade dos elementos na Localização afastada.
Iluminação
Configuração do sol Selecione a partir das configurações do sol predefinidas para datas e horas de interesse, como Solstício de verão ou Equinócio de outono.
Sol Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar o brilho da luz direta.
Luz ambiente Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar o brilho da luz difusa.
Selecione esta opção para simular o bloqueio da luz difusa (ambiente). Disponível com estilos visuais sombreados, elevações, folhas e cortes. Não disponível no Editor de família, ou em vistas de detalhes.
Sombras Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar a opacidade das sombras. As sombras projetadas precisam ser selecionadas para ativar esta configuração.
Plano de fundo Estas configurações estão disponíveis para os seguintes tipos de vistas: elevação, corte, isométrica e em perspectiva.
Plano de fundo Selecione nenhum, céu, gradiente ou imagem. O gradiente ativa a cor do céu, do horizonte e do chão.
Cor do céu Selecione para alterar a cor RGB do céu.
Cor do horizonte Selecione para alterar a cor RGB do horizonte.
Cor do solo Selecione para alterar a cor RGB do chão.
Salvar como modelo de vista Utilize esta opção para salvar as configurações específicas das Opções de exibição gráfica a fim de usá-las posteriormente.
