Vídeo: Noções básicas sobre as restrições
Aplique as restrições aos elementos no modelo para estabelecer e manter os relacionamentos entre eles.
Este vídeo demonstra como:
  1. Criar uma restrição de igualdade.
  2. Restringir dois elementos entre si com uma cota.
  3. Criar uma restrição de alinhamento.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2011. Quando usar o Revit LT, você poderá notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
As restrições no Revit permitem bloquear elementos e estabelecer relacionamentos. Após estabelecer as restrições, elas permanecerão inalteradas quando o modelo for modificado.
A ferramenta Cota foi usada para criar uma cota sequencial multissegmentada para as linhas de eixo. Para estabelecer uma restrição de igualdade da cota, clique no ícone Igualdade. As linhas do eixo são agora distribuídas equitativamente em toda a construção. Quando você redimensiona o eixo, a restrição de igualdade é mantida.
Observe que a cota da escadaria está desbloqueada, para que o valor da cota seja modificável e o elemento que ela referencia possa ser movido em qualquer direção. Clique no ícone de bloqueio para criar uma restrição. Agora, quando você arrasta a parede, o tamanho da escadaria não muda.
O alinhamento é outra restrição comum. Por exemplo, você deseja que a escadaria no lado esquerdo do edifício seja alinhada com a escadaria do lado direito. A função Alinhar inclui a capacidade de bloquear o alinhamento entre os dois objetos. Agora, quando você altera a posição de uma escadaria, a outra escadaria permanece alinhada.
Também é possível remover as restrições. Quando você exclui a cota dos eixos, é solicitado que você exclua a restrição correspondente ou mantenha a restrição sem a cota.
Use os alinhamentos e as restrições de cota para criar relacionamentos entre os elementos em um modelo de construção.
