Vídeo: Criar escadas e corrimãos
Na parte 9 do tutorial, você vai adicionar escadas e corrimãos a um modelo em uma vista de planta.
Este vídeo demonstra como:
  1. Criar uma escada entre o piso da loja e o mezanino.
  2. Modificar o corrimão da escada para incluir o mezanino.
  3. Alterar o tipo de corrimão para um corrimão tubular.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit LT 2020. Quando executar os procedimentos, você poderá notar pequenas diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Siga as etapas
Transcrição
Ao adicionar elementos de escada ao projeto, é mais fácil trabalhar em uma vista de planta. Comece selecionando a ferramenta Escada na guia Arquitetura da faixa de opções. Na paleta Propriedades, especifique os níveis da base e superior das escadas. O número de espelhos de degrau das escadas é calculado automaticamente com base na diferença de altura entre esses dois níveis e nas regras de cálculo estabelecidas no tipo de escada. Observe que a ferramenta Lance reto está selecionada no painel Componentes. Quando essa ferramenta é usada para desenhar lances de escada, as linhas do limite e dos espelhos de degrau são geradas automaticamente.
Na barra de opções, defina a justificação da escada relacionada à linha esboçada. Vamos selecionar Lance: Esquerdo porque vamos definir a aresta esquerda da escada. Após clicar no ponto de partida, é exibido um retângulo que representa as extensões do lance da escada. Quando você move o cursor ao longo do lance, a exibição é atualizada continuamente para mostrar o número de espelhos de degrau criados e o número de espelhos de degrau restantes. Quando você move o cursor para fora da extensão do retângulo e clica para especificar o ponto final, todos os espelhos de degrau calculados são criados. Clique na ferramenta Concluir o modo de edição para criar o lance da escada.
Os corrimãos são gerados automaticamente e anexados à escada. É necessário adicionar um corrimão ao nível do mezanino, para que a planta de piso do mezanino seja aberta no Navegador de projeto. É possível usar corrimãos adicionais com a ferramenta Corrimão.
Use a ferramenta Selecionar linhas no painel Desenhar, junto com um valor de deslocamento especificado na barra de opções. O tipo de corrimão é selecionado no Seletor de tipos na paleta Propriedades. A ferramenta Deslocamento permite usar as arestas do piso como um guia de layout para o esboço do corrimão.
Os resultados dos corrimãos esboçados podem ser vistos na vista 3D do modelo. Selecione o telhado plano e use Ocultar/Isolar temporário na Barra de controle da vista para ocultar temporariamente o telhado, para que você possa ver os corrimãos. Selecione o corrimão na escada ao longo da parede e use o Seletor de tipos para alterá-lo para um corrimão montado na parede. Em seguida, selecione o outro corrimão na escada e altere o tipo para coincidir com o corrimão no mezanino.
