Vídeo: Definir a linha de localização da parede
Compreenda a configuração da linha de localização em paredes e como a parede é afetada quando espessura de camada é alterada.
Este vídeo demonstra como:
  1. Alterar a linha de localização de uma parede quando ela for inserida.
  2. As faces da parede são alteradas em relação à linha de localização.
  3. Escolher uma linha de localização para manter valores dimensionais que sejam importantes em seu modelo.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2019. Quando usar o Revit LT, você poderá notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Quando adiciona paredes ao modelo, você deve especificar a linha de localização. A linha de localização estabelece onde a geometria das camadas da parede ficará em relação à linha. Esta posição é importante se existir uma chance de que a estrutura da parede ou o tipo de parede seja alterado durante o processo de projeto. Se posicionada de forma incorreta, a geometria poderá ser alterada e as cotas críticas poderão mudar.
Nos dois exemplos, o conjunto de paredes à esquerda tem a linha de localização da parede definida como a face de acabamento interna da parede. O conjunto de paredes à direita tem a linha de localização da parede definida como a face de acabamento externa da parede. As cotas em cada conjunto de paredes dimensionam o perímetro geral da construção.
Quando a estrutura da parede é alterada para usar uma camada estrutural de CMU em vez de um montante de madeira, a espessura do núcleo da parede é alterada para coincidir com as cotas de CMU. Como os conjuntos de paredes têm diferentes linhas de localização, a espessura adicional do CMU foi acomodada de uma forma diferente para cada conjunto de paredes, resultando em uma alteração das cotas nas paredes à esquerda.
Para entender o que está acontecendo, observe as três paredes desenhadas com suas linhas de localização alinhadas entre si. Uma parede é alinhada com a face de acabamento interna, outra é alinhada com a face de acabamento externa e uma terceira é alinhada com a linha de localização posicionada no centro da parede. As cotas foram adicionadas para ilustrar o relacionamento das faces da parede com a linha de localização.
Quando a estrutura da parede for alterada, é possível ver que a linha de localização da parede permanece no lugar, e as faces da parede são ajustadas em relação a ela. A linha de localização da parede não será alterada, as faces da parede serão alteradas quando a espessura da estrutura da parede for alterada ou o tipo de parede for alterado.
As linhas de localização da parede podem ser definidas como faces interna ou externa, as faces interna e externa da camada do núcleo da parede ou o ponto médio da parede ou o núcleo da parede. As paredes de layout em seu modelo que usam a linha de localização na cota crítica da parede para garantir a intenção do projeto serão mantidas se os tipos de paredes forem alterados.
