Vídeo: Adicionar uma varredura de parede
Adicione uma varredura a elementos de parede no modelo.
Este vídeo demonstra como:
  1. Adicionar uma varredura de parede.
  2. Alterar a posição e a extensão da varredura.
  3. Adicionar retornos à varredura.
  4. Alterar o perfil e o material da varredura.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2019. Quando usar o Revit LT, você poderá notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
As varreduras de parede são usadas para adicionar elementos decorativos ou adicionais à superfície plana de uma parede. É possível adicionar as varreduras horizontais e verticais a uma parede. As varreduras horizontais podem ser adicionadas como parte do tipo de parede, por isso são criados em todas as paredes. No modelo mostrado, as varreduras são parte do tipo de parede como uma cobertura do parapeito e peitoril para o painel de CMU. Para obter mais informações sobre varreduras adicionadas ao tipo de parede, consulte a ajuda sobre as paredes compostas.
Para adicionar uma varredura a uma parede, você precisa estar na vista 3D, de corte ou de elevação. Neste exemplo, adicionaremos uma varredura aos cantos salientes da construção. Na guia Arquitetura, clique na seta suspensa na ferramenta Parede e selecione Varredura de parede. Na guia contextual, você pode selecionar a colocação horizontal ou vertical. Neste exemplo, deixaremos a opção de colocação horizontal padrão selecionada.
Na área de desenho, clique em uma face de parede próxima ao local em que você deseja que a varredura seja posicionada. Adicione segmentos à varredura clicando em paredes adjacentes. Neste exemplo, a outra parede que forma o canto é selecionada, as outras duas paredes curtas da condição de canto não são selecionadas. Pressione Enter ou clique em Modificar para concluir a varredura.
A posição da varredura é ajustada com cotas temporárias ou com base em valores na paleta Propriedades. Os pontos de extremidade de uma varredura são ajustados com os pinçamentos. Para virar a extremidade de varredura para a parede em frente, na guia contextual, clique em Modificar retornos. Selecione a extremidade da varredura que terá um retorno. Uma pequena extensão é adicionada à extremidade da varredura. Clique em Modificar para sair do modo Modificar retornos. Agora, selecione a varredura e use os pinçamentos para modificar o retorno para que tenham contato com as paredes posicionadas de frente para eles.
A forma da varredura é definida pelo perfil usado pelo tipo de família de varreduras. Selecione a varredura e, na paleta Propriedades, clique em Editar tipo. Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, duplique o tipo e forneça um nome para a nova varredura. Altere o perfil atribuído para um carregado no modelo. Se for necessária uma forma diferente, será preciso carregar primeiro uma nova família de perfis. O material da varredura e a subcategoria usada para visibilidade e gráficos são atribuídos por parâmetros de tipo.
As varreduras de parede individuais são adicionadas ao modelo para aumentar o nível de detalhe das paredes e para modelar a precisão.
