Corta um elemento (como uma parede ou tubulação) em um ponto selecionado ou remove um segmento entre 2 pontos.
painel Modificar
Quando você divide uma parede, as partes resultantes são paredes individuais, nas quais se pode trabalhar de forma independente. Quando você dividir um elemento MEP, como uma tubulação, os segmentos individuais não são mais conectados.
Quando você divide uma tubulação, uma conexão é adicionada de acordo com as configurações de Preferências de trecho. O Revit utiliza o conteúdo do campo União. Se uma união não estiver definida, então o Revit utiliza o conteúdo do campo Flange. Se uma união e um flange estiverem definidos, o conteúdo do campo Flange é utilizado. Quando você divide um duto, o Revit utiliza o conteúdo do campo União. Quando você dividi uma bandeja de cabos ou conduíte, o Revit usa o conteúdo do campo União nas Propriedades de tipo.
É possível dividir um sólido topográfico em dois elementos distintos e, em seguida, editá-los de forma independente.
Após dividir o elemento, altere o tipo de sólido topográfico para representar estradas, lagos, praças ou morros.
Também é possível excluir partes inteiras do sólido topográfico. Por exemplo, é possível usar a ferramenta Dividir para remover as partes indesejadas de um sólido topográfico gerado por um arquivo importado, quando o arquivo importado preencher as áreas não pesquisadas com artefatos indesejados.
Para dividir um sólido topográfico
painel Modificar
O Revit LT entra no modo de croqui.
painel Desenhar
| Contorno fechado | Contorno aberto |
