Sobre as regras de tipo de área
As regras são determinadas por um tipo de espaço fazendo borda com outro espaço.
A tabela a seguir mostra as regras de medição de área. Para encontrar a regra de medição apropriada, encontre o Tipo de área selecionado e o Tipo de área correspondente limítrofe.
Tipos de esquema da área construída
Tipo de área selecionada Tipo de área que faz borda Regra de medição
Área construída
Área construída Nenhum Limite de área medida da superfície externa do edifício.
Área construída Área externa Limite de área medida da superfície externa do edifício.
Área externa
Área externa Área externa Limite de área medida da linha central da parede.
Área externa Área construída Limite de área medida da superfície externa do edifício.
Tipos de esquema da área útil
Nota: Janelas em tipos de esquema da área útil: se colocar janelas dentro das paredes externas, o Revit LT colocará as linhas limite de área de acordo com as seguintes regras com base na altura das janelas: se a altura da janela for maior do que 50% da altura da parede, as linhas limite de área irão para a face do vidro. Se a altura da janela for menor do que 50% da altura da parede, as linhas limite de área irão para as faces internas das paredes externas.
Áreas comuns da construção
Área comum do edifício Área comum do edifício, escritório, loja Limite de área medida da linha central da parede.
Área comum do edifício Externa, penetração vertical principal Limite de área medida da face da parede que faz borda com a área comum do edifício.
Área de escritórios
Área de escritório Área comum do edifício, escritório, loja Limite de área medida da linha central da parede.
Área de escritório Externa, penetração vertical principal Limite de área medida da face da parede que faz borda com a área do escritório.
Área externa
Área externa Exterior Limite de área medida da linha central da parede.
Área externa Loja Limite de área medida da face da parede que faz borda com a área externa.
Área externa Quaisquer outras áreas Limite de área medida da face da parede que faz borda com a outra área.
Área do piso
Área do piso Escritório, loja ou área comum do edifício Limite de área medida da face da parede que faz borda com outra área.
Área do piso Externa, penetração vertical principal Limite de área medida da face da parede que faz borda com a área de piso.
Área do piso Área do piso Limite de área medida da linha central da parede.
Acesso vertical
Penetração vertical principal Penetração vertical principal Limite de área medida da linha central da parede.
Penetração vertical principal Exterior Limite de área medida da face da parede que faz borda com a área de penetração vertical principal.
Penetração vertical principal Qualquer outra área (exceto Externa) Limite de área medida da face da parede que faz borda com a outra área.
Área de lojas
Área de loja Penetração vertical principal, piso Limite de área medida da face da parede que faz borda com a área de loja.
Área de loja Exterior Limite de área medida da face da parede que faz borda com a área externa.
Área de loja Área comum do edifício, escritório, loja Limite de área medida da linha central da parede.
