Quando você importa ou vincula arquivos para o projeto do Revit, é possível controlar diversos aspectos do processo, como cores, camadas e posicionamento.
As seguintes opções se aplicam aos arquivos CAD vinculados ou importados. As opções são exibidas nas caixas de diálogo que são abertas quando você clica na guia Inserir
painel Importar
Importar CAD ou na guia Inserir
painel Vincular
Vincular CAD.
As opções de Posicionamento também se aplicam aos modelos do Revit vinculados (clicando na guia Inserir
painel Vínculo
Vincular Revit).
| Opção | Definição |
| Somente a vista atual | Importa um desenho do CAD somente para a vista ativa e os elementos se comportam como anotações. Por exemplo, você pode querer que um objeto do AutoCAD apareça somente em uma vista de planta de piso no Revit e não em uma vista 3D. Essa opção não está disponível durante a importação para uma vista 3D.
Se a opção não for selecionada, a operação de importação irá se comportar como um modelo de geometria e estará disponível em todas as vistas. Nota: Se você estiver importando dados de um arquivo CAD para usar na criação de um sólido topográfico, não selecione essa opção, pois as informações 3D são necessárias para criar o sólido topográfico.
Quando um arquivo CAD é importado para um projeto do Revit, é possível selecionar Somente a vista atual para limitar onde são exibidos a importação ou o vínculo do CAD. Ao usar a opção Somente a vista atual em um arquivo de família, o arquivo CAD será adicionado como um elemento simbólico na família. Fazendo isso, o arquivo CAD pode ser visto em todas as vistas paralelas uma vez em um projeto. |
| Cores | |
| Inverter | Inverte as cores de todos os objetos de linha e texto do arquivo importado para as cores específicas do Revit. As cores escuras se tornam mais claras e as cores claras, mais escuras. Isso poderá aprimorar a legibilidade quando o arquivo estiver no Revit LT. Essa opção está definida por padrão. |
| Preservar | Preserva as cores definidas no arquivo importado.
Nota: As cores RGB são importadas como índice de cores e convertidas novamente em uma cor RGB. As cores RGB podem não corresponder totalmente ao arquivo original.
| Preto e branco | Importa o arquivo em preto e branco. |
| Camadas | |
| Todas | Importa ou vincula todas as camadas. As camadas que não são visíveis no vínculo estão desativadas na vista atual no Revit LT. |
| Visível | Importa ou vincula somente as camadas visíveis. |
| Especificar | Permite selecionar as camadas e os níveis a serem importados ou vinculados (na caixa de diálogo que é exibida). As camadas não selecionadas são excluídas.
Se selecionar Visível ou Especificar e estiver vinculando o arquivo, quando for recarregar o arquivo vinculado posteriormente, serão carregadas somente as camadas selecionadas ou visíveis vinculadas originalmente. Quaisquer camadas não selecionadas ou não visíveis não são vinculadas. Se mais tarde desejar que camadas omitidas sejam vinculadas, será necessário excluir o vínculo e revincular o arquivo. Dica: Se desejar poder exibir e ocultar camadas conforme necessário, será possível vincular a todas as camadas e, em seguida, clicar na guia Vista
painel Gráficos Visibilidade/Gráficos para controlar a visibilidade de diferentes categorias em uma vista. (Consulte Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto). Ou será possível vincular todas as camadas e, em seguida, consultar a importação e ocultar uma camada selecionada na vista ativa. (Consulte Consultar objetos em camadas).
| Importar unidades | Define explicitamente a unidade de medida para geometria importada. Os valores são Detectar automático, pés, polegadas, metro, decímetro, centímetro, milímetro e Fator de personalização.
Se especificar Detecção automática para um arquivo do AutoCAD criado no sistema Imperial (inglês), o arquivo será importado com pés e polegadas como unidades. Se o arquivo do AutoCAD foi criado no sistema métrico, o arquivo será importado para o Revit LT com milímetros como unidades. Para arquivos do MicroStation® DGN, o Revit LT usa a unidade especificada na configuração Unidades mestre. São suportadas todas estas unidades: pés, polegadas, metros, centímetros, decímetros e milímetros. Se o arquivo DGN tiver unidades personalizadas, a unidade no Revit LT terá como padrão pés. Nota: Se você importar um arquivo para um projeto com unidades opostas (por exemplo, um arquivo com sistema métrico para um projeto com sistema imperial), as unidades no projeto hospedeiro prevalecerão. Se o arquivo importado tiver uma unidade personalizada, selecione Fator de personalização para Importar unidades. Isto ativa a caixa de texto adjacente à lista de seleção para que seja possível inserir um valor de escala.
Por exemplo, o arquivo tem uma unidade denominada objeto, onde objeto é igual a dez metros. Durante a importação do arquivo, selecione Fator de personalização para Unidades de importação e especifique um valor de 10 na caixa de texto adjacente. Cada unidade do arquivo de origem é agora igual a 10 metros no arquivo do Revit. O valor aqui inserido é exibido na propriedade de tipo Fator de escala do símbolo de importação. Se as unidades forem conhecidas, será possível escolher Fator de personalização e inserir um fator de escala. Isso pode aumentar ou diminuir o tamanho dos elementos importados no Revit LT. |
| Corrigir as linhas que estão ligeiramente fora do eixo | Essa opção, selecionada por padrão, corrige automaticamente as linhas que estão ligeiramente fora do eixo (menor do que 0,1 grau) e ajuda a evitar problemas com os elementos do Revit LT gerados com base nessas linhas. Você pode optar por desmarcar essa opção quando importa/vincula a plantas de terreno. |
| Posicionamento | Consulte Posicionamento para importação e vínculos. Esse tópico também descreve as opções Colocar em e Orientar para vista. |
| Colocar em | Selecione um nível ou plano de referência horizontal nomeado no modelo para posicionar o arquivo CAD. A referência selecionada é definida como o nível base do arquivo CAD no modelo. |
