Propriedades de instância de piso estrutural
Modifique as propriedades de instância para alterar o nível e deslocamento, inclinação e mais de um piso estrutural.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível O nível com o qual o piso está restringido.
Deslocamento da altura do nível Especifica a elevação do topo do piso relativo ao parâmetro Nível.
Delimitação de ambiente Indica que o piso é um elemento de delimitação de ambiente.
Cotas
Ângulo de inclinação Altera o valor da linha de definição de inclinação com o valor especificado, sem a necessidade de editar o croqui. O parâmetro inicialmente exibe um valor se houver uma linha que define a inclinação. Se não houver uma linha que define a inclinação, o parâmetro está em branco ou desativado.
Perímetro O perímetro do piso. Este é um valor de somente leitura.
Área A área do piso. Este é um valor de somente leitura.
Volume O volume do piso. Este é um valor de somente leitura.
Elevação na parte superior
Indica a elevação usada para identificar a parte superior do piso. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Elevação na parte inferior
Indica a elevação usada para identificar a parte inferior do piso. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Espessura A espessura do piso.
Dados de identidade
Comentários Comentários específicos relativos ao piso que não são cobertos na descrição ou comentários do tipo.
Marcação Uma legenda definida pelo usuário para o piso. Uso possível: marca da loja. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit LT avisa quando o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Opção de projeto Se as opções do projeto tiverem sido criadas, essa propriedade indicará a opção do projeto na qual o elemento existe. Para obter mais informações, consulte Opções de projeto.
Fase
Criado na fase A fase em que o piso foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido na fase A fase em que o piso foi demolido. Consulte Fases do projeto.
