Sobre a representação simbólica para os elementos do framing estrutural
Especifique a representação simbólica de componentes de framing estrutural, como uma redução simbólica na caixa de diálogo Configurações estruturais. Você pode salvar essas configurações nos modelos de vista.
Os valores da representação simbólica que você especifica são aplicados aos componentes do framing estrutural em todo o projeto. As alterações destas configurações somente são aplicadas aos componentes de framing estrutural em vistas onde o nível de detalhe esteja definido como baixa resolução. Para criar estas configurações, abra a guia Configurações da representação simbólica na caixa de diálogo Configurações estruturais.
Distância de recuo simbólico
Os elementos de framing estrutural precisam ser unidos uns com os outros para visualizar a alteração da distância de recuo.
Nota: A redução simbólica é calculada usando a seguinte fórmula: redução simbólica = valor de redução definido na caixa de diálogo/escala da vista.
Símbolos de contraventamento
A finalidade de exibir as linhas simbólicas do contraventamento em vistas de planta de piso é diferenciar entre os contraventamentos acima e os contraventamentos abaixo do nível da vista. Por exemplo, se você estiver olhando para uma vista de planta de piso de nível 1 de uma construção, os contraventamentos no nível 1 serão exibidos abaixo da linha de centro do contraventamento ou à direita. Os contraventamentos no nível 2 e acima serão exibidos no outro lado da linha de centro – acima ou no lado esquerdo da linha de centro.
Nota: Se um contraventamento tiver sido desenhado de forma imprecisa e for marcado com um aviso de “Eixo levemente fora”, sua linha de representação simbólica poderá ser posicionada incorretamente ao copiar e espelhar o contraventamento.
As configurações nesta seção da caixa de diálogo especificamente controlam contraventamentos simbólicos.
Representação da planta
Nota: Você pode criar novos símbolos de representação de contraventamentos usando o modelo de anotações genéricas. Na caixa de diálogo Categorias e parâmetros de família, defina sua Categoria de família para Braço em Símbolos de vista de planta. Os símbolos de contraventamentos em uma vista de planta têm um parâmetro Tipo de representação que pode ser Linha paralela, Linha com ângulo ou Contraventamento.
O restante das configurações de contraventamento especificam os símbolos da seguinte exibição: contraventamentos acima da vista atual, contraventamentos abaixo da vista atual e os contraventamento de suporte. Selecione Exibir contraventamento acima e Exibir contraventamento abaixo para exibir seus símbolos. Uma dos símbolos muda quando você altera a representação da planta da linha paralela para linha angular. Selecione ou carregue símbolos adicionais para cada uma.
O símbolo de contraventamento é exibido somente em uma vista da planta quando o uso estrutural do contraventamento está definido como Contraventamento.
