Altere as propriedades de instância da parede para modificar seu uso estrutural, linha de localização, restrições de base e superiores e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Restrições | |
Linha de localização | Especifica a posição da parede em relação à linha desenhada na elevação do projeto. Para obter mais informações, consulte Posicionar uma parede. A linha de localização da parede permanecerá a mesma para aquela parede, mesmo se o tipo for alterado. |
Restrição base | Especifica o nível no qual a base da parede é referenciada. |
Deslocamento base | Especifica o deslocamento da base da parede de sua restrição base. |
A base está anexada | Indica se a base da parede está anexada a outro componente do modelo, como um piso estrutural. Este é um valor de somente leitura. |
Distância da extensão da base | Indica a distância pela qual você moveu a base das camadas em uma parede. Consulte Estrutura composta. Esse parâmetro está ativado quando as camadas de uma parede são definidas como extensíveis. |
Restrição superior | O nome do nível no qual o topo da parede é definido. |
Altura não conectada | Se a restrição superior não estiver conectada, você poderá definir uma altura não conectada da parede. O valor será somente leitura se houver uma restrição superior. |
Deslocamento superior | Especifica o deslocamento da parte superior da parede a partir da restrição superior; somente ativado quando a restrição superior está definida para um nível. |
Topo da parede é anexado | Indica se a parte superior da parede está anexada a outro componente, como um piso estrutural. Este é um valor de somente leitura. |
Distância de extensão superior | Indica a distância pela qual você moveu o topo das camadas em uma parede. Consulte Estrutura composta. Esse parâmetro está ativado quando as camadas de uma parede são definidas como extensíveis. |
Delimitação de ambiente | Indica se a parede faz parte de um limite de ambiente. Esse parâmetro é ativado depois de a parede ser posicionada. |
Estrutural | |
Estrutural | Especifica a parede como sendo um elemento estrutural. |
Uso estrutural | Suporte, cisalhamento e estrutural combinados. O uso estrutural da parede. |
Recobrimento do vergalhão - Face externa | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face externa da parede. |
Recobrimento do vergalhão - Face interna | Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face interna da parede. |
Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão desde as faces dos elementos adjacentes. |
Cotas | |
Comprimento | Indica o comprimento da parede. Este é um valor de somente leitura. |
Area | Indica a área da parede. Este é um valor de somente leitura. |
Volume | Indica o volume da parede. Esse é um valor somente leitura. |
Dados de identidade | |
Comentários | Um campo para inserir comentários sobre a parede. |
Marcação | Uma legenda criada para a parede. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no projeto. O Revit LT lhe avisa se o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
Fase | |
Criado na fase | Indica em qual fase o componente da parede foi criado. Consulte Fases do projeto. |
Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da parede foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
