Solução de problemas: Batch Print for Autodesk Revit
Revise essas sugestões se você tiver problemas com o Batch Print.
Para obter informações adicionais sobre os problemas que o Batch Print encontrou, consulte o arquivo de registro.
Falha na impressão do desenho
Esta mensagem aparece quando há falha na impressão do desenho no Revit. Isto pode ocorrer por diversos motivos:
Reiniciando o Revit devido a contenções de recursos ou outros problemas do sistema
O Batch Print for Autodesk Revit monitora o uso dos recursos do sistema durante o processamento de um trabalho de impressão em lote. Ele determina se há recursos suficientes (como memória) para processar um desenho, ou se uma falha de sistema for detectada, o Batch Print é reiniciadoRevit. A reinicialização do Revit com freqüência restaura recursos suficientes do sistema para permitir a continuação com êxito do trabalho de impressão em lote.
As falhas do sistema podem incluir, entre outras, as seguintes:
  • Não foi possível carregar alguns complementos. Certifique-se de que todos os complementos estejam configurados corretamente.
  • A biblioteca de renderização não está corretamente instalada. Certifique-se de que a instalação seja bem-sucedida e sem erros.
  • Os números de licença de alguns componentes (por exemplo, o Keynote Manager) não estão completos, fazendo com que algumas caixas de diálogo de licença sejam exibidas durante a inicialização. Insira o número de licença ou desinstale o componente.
  • A impressora não está funcionando. Teste a função Imprimir no menu do aplicativo e certifique-se de que esteja funcionando.
Nenhuma ação é necessária. No entanto, se o software Revit ou outros aplicativos estão abertos, recomenda-se fechá-los. Isto torna mais recursos disponíveis para o trabalho de impressão em lote.
